ПОЛОЧАНИН
Насчет даты я в курсе! Если что по теме посаветуй!
Вот скажи, чем ты жалуешся - что стрелка выше 90 не поднимается? Ну это же дизель, его нагреть с исправным термостатом есть чего делать, всё таки на твоей машине две печки в контуре охлаждения, а если термостат чуть приоткрытый, то будет вечный недогрев, а перегрева даже жарким летом врядли увидешь. Так что не мешай машине работать, ну, или для собственного спокойствия поменяй термостат на новый. Тогда мотор чуть быстрей будет нагреваться. А хочешь перегрева - меняй на бензинку.День добрый, гэлэкси auy, рабочий термостат не открывается. Помпу проверил, обратка и тройник тоже в норме, пробку купил новую, прокачивал мордой вверх грел до 90 и все без толку. Куда ещё смотреть?
Пс меняли прокладку гбц,но до этого проблема тоже была
Ну так меняй термостат, а что получится, увидешь после замены.Грел до 96, патрубок на радиатор был холодный.
Готовся снимать голову, прокладке уже кердык.Поставил новый термостат, открылся. Но когда приоткрыл крышку уровень антифриза вырос, температура в норме, буду кататься надеюсь все будет в норме.
