RiNight написал(а):
ShamanVW написал(а):
Привет всем! Проблему все таки решил!
В общем дело было так... Не хотел я к нашим Кулибиным компьютерщикам ехать. Сам снял ЭБУ, разобрал.
После тщательного осмотра, обнаружил сгоревшую дорожку. Припаял кусок провода, заодно пропаял микротрещинки в спайках, которые смог разглядеть. Все это дело собрал взад, поставил и теперь катаюсь и не нарадуюсь!
Огромное спасибо моему другу Юрику за неоценимую помощь в проведении этой операции!
А где фоты, чего паять? У меня такой же гемор!!!
Фоты в студию!!!
Что именно паять- покажет вскрытие.
А так все очень просто...
Инструменты:
1. Паяльник остроконечный. Если такого нет, то не беда- берем тонкую проволку, накручиваем спиралью на жало паяльника, и отводим кусок проволки в ту же сторону куда направленно жало- примерно вот так:
||| - толстое жало
| - сделанное нами жало (нарисовал как смог
2. Олово
3. Плоская и фигурная отвертки
4. Набор маленьких звездочек (не путать с шестигранниками)
5. кусок провода (похожий по сечению с дорожками на ЭБУ, опять таки вскрытие покажет)
6. Чистую тряпку для протирания девайса
7. 1 час времени
Ну, приступим:
1. Снимаем весь обвес, который мешает подобраться к ЭБУ. ЭБУ находится под платстиком (между впрыском и лобовым стеклом).
2. ЭБУ крепится на специальной железной площадке, которую нужно открутить ключом на 10.
3. Отщелкиваем ЭБУ вместе с площадкой влевую сторону, при этом приложив небольшое усилие.
4. Вытаскиваем сей девайс наружу и отсоединяем разъём.
5. Затем отворачиваем площадку от ЭБУ.
6. Разбираем его (вот как раз тут пригодятся звездочки)
7. Становимся ближе к свету и начинаем медленно, методично, а главное внимательно смотреть (проверять) все дорожки платы на обрыв с обоих сторон(обычно они подгорают). Если обрыв найден- то припаиваем кусок провода. Тут немного растолкую:
к примеру оборванная цепь: -------Х------. --------
Тогда провод напаивать нужно НЕ вот так: ------|---Х--|-----, а вот так:
---*-----Х--------*---
где:
Х- место повреждения
| - место припайки куска провода
* - места соединения дорожек ЭБУ.
Другими словами я хотел сказать: припаивать кусок провода нельзя к самой дорожке! Нужно проследить куда ведет дорожка (например к какой то ножке), и к тому месту припаивать.
8. После того как прогоревшие дорожки ЭБУ были пропаяны, начинаем искать микротрещины в пайках. Микротрещины- это самая нехорошая вещь в платах, именно там появляются: плохой контакт, неконтакт, плавающий контакт. Очень внимательно смотрим: трещинки в пайках, болтаюшиеся контакты и т.п. Эсли таковые места были найденны (а они скорее всего будут из за постоянной вибрации), то их тоже нужно пропаять.
9. Проверяем, не оставили ли на плате пыть и т.п.. Если оставили, то протираем.
10. Скручиваем ЭБУ.
11. Прикручиваем к железной площадке.
12. Ставим в авто, прикручиваем, одеваем разъем.
13. По желанию можно заодно провести адаптацию впрыска.
