Ошибка 00462 как убрать эту ошибку
cezar35
Украина,Львов
VV PASAT B 5.5 1.8t 2002г AWT типтроник FEV
Здравствуйте! подскажите может кто знает У меня по ваг кому вот такая ошибка
00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)
49-00 - нет связи
Никакой регулеровки нет и не было. Стирал ошибку и все равно выскакивает через некоторое время. кто подскажет может как-то можно отключить этот блок. И вообще откуда она берется много у кого такая вижу ошибка есть, и негде не нашел от чего и как отключить.Может приборка не родная,(хотя врятли, потому как у многих есть та же ошибка). Она конечно не влияет ни на что но все же.Может приборкуадаптировать нужно, кто знает точно как быть?
Точно он на машине присутствует?
Может тогда номер этого блока напишешь?
Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
так в том то и дело что нет там никакой регулировки а ошибка то по ваг кому есть, вот я и хочу спросить как от нее избавится, может адаптацию сделать или как побороть. Ведь не я один такой. Когда стиреть ошибку то исчезает, поездиш провериш опять есть, :wall:
Так картинки где и в каких блоках ошибка?
адрес 17приборная панель 3B0 920 807 E пока не могу разобраться как загрузить фотку
приборка с циферками 270 не бывает, кодировку приборки напиши
исправил, точно не бывает я не до глядел
Непонятно в чем проблема, сперва с датчиком уровня масла нудно разобраться, может быть и эта ошибка исчезнет.
Возможно так же ошибка в прошивке приборки, такое иногда случается.
По этому поводу нужно к нормальным официалам обратиться, может быть у них найдется ТПИшка на исправление.
ну с датчиком понятно он поломан менять надо но не обязательно с ним не связана ета ошибка посколько у многих на пасатах по крайней мере его нет а ошибка бывает у многих но не у всех.
Номера приборок нужно сравнивать с этой ошибкой.
Если будут одинаковые, тогда точно глюк в прошивке.
с етого места поподробнее пожалуйста где его посмотреть неужели снимать и ссади искать? или вот ету циферку сравнивать 3B0 920 807 E
если да тогда вот вам с другими цыферками Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 825
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Код: 05125
Автоцентра#: WSC 19411
1 Неисправности:
00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
49-00 - No Communications
Код: 05125
1 Неисправности:
Это примочка от фаэтона.
Блок передних электро-сидушек на авто есть?
нет такого. Они не електро а ручные
Мож в блоке комфорта косяк с кодировкой?
Может прописаны электрические сидения с памятью??
так в блоке нет ошибок только в приборке.
мне б как-то толи адаптировть приборку толи перенастроить чтоб не было ошибок. У кого еще версии? Всем кому интересно зарание спасибо не в зависимостьи от исхода. Может у кого было такое и как исправлял.
короче не знаю, на бентли этот блок так же присутствует.
Address 66: Seat, Rear PS Labels: 3D0-959-860.LBL
Part No: 3D0 959 860 C
Нужно 19 блок поковырять, он в диагностике виден?
Чудеса, но этот блок ДЛИННЫЕ КОДЫ поддерживает, поэтому нужно как минимум 805 ВЦДС подключать.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
; {Manufacturer}
LC,06,0~3,00,Volkswagen
LC,06,0~3,01,Audi
LC,06,0~3,02,Seat
LC,06,0~3,03,Skoda
LC,06,0~3,04,VW Commercial Vehicles
LC,06,0~3,05,Bugatti
LC,06,0~3,06,Lamborghini
LC,06,0~3,07,Bentley
LC,06,0~3,08,Rolls Royce
LC,06,0~3,0E,Ford
LC,06,0~3,0F,Porsche
В 19 блоке такая же ошибка должна быть:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 00066
VCID: F0E4D49C9AD1
3 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
То есть нужно в 19 блоке кодировку смотреть!
Физически он находится внутри самой приборки:
19 - CAN Gateway: -- KWP-1281
VCDS Works fine. This is physically located in the Instrument Cluster, but functionally it controls communications on the CAN-BUS.
