luzh1n
Сегодня столкнулся с проблемой не закрывания дверей.
При нажатии на кнопку на пульте поворотники мигают, а двери не закрываются, звукового сигнала небыло (провода отключены, пищит без конца)
В чем может быть проблема? Что смотреть? В багажнике шума от компрессора нет.
VW Passat B3 Variant, 90 г., Двигатель RP
До проблемы выполнил следующие действия:
Открыл машину с брелка, завел, проехал немного. Заменил датчик температуры ОЖ на радиаторе.
Вставил на задние двери ручки стеклоподъемников, опустил-поднял стекла.
Снял обшивку с пассажирской двери, уплотнил крепления и обратно прикрутил обшивку.
И потом обнаружил что ни с пульта не с ключа водительской двери не закрываются замки. Сигнализация сама включается, но замки не закрываются...
