Не закрываются и не открываются двери
  • Автор темы luzh1n
  • Ответы 6
luzh1n
Окуловка
VW Passat B3 Variant 1990 г.
Сегодня столкнулся с проблемой не закрывания дверей.
При нажатии на кнопку на пульте поворотники мигают, а двери не закрываются, звукового сигнала небыло (провода отключены, пищит без конца)
В чем может быть проблема? Что смотреть? В багажнике шума от компрессора нет.
VW Passat B3 Variant, 90 г., Двигатель RP
До проблемы выполнил следующие действия:
Открыл машину с брелка, завел, проехал немного. Заменил датчик температуры ОЖ на радиаторе.
Вставил на задние двери ручки стеклоподъемников, опустил-поднял стекла.
Снял обшивку с пассажирской двери, уплотнил крепления и обратно прикрутил обшивку.
И потом обнаружил что ни с пульта не с ключа водительской двери не закрываются замки. Сигнализация сама включается, но замки не закрываются...
проверь предохранители, на моей машине было такое: аварийка моргала при нажитии кнопки закр/откр, а двери не закрывались, оказалось, за эти вещи отвечают разные предохранители :rolleyes:
где проверять? какие датчики?
сама сигнализация работает - если по колесу ударить то аварийки начинают моргать, отключает бензонасос, но двери не закрываются...
предохранители!!!!!!!!! слева под рулем!!!!
а как ведут себя замки при закрывании ключем, а не сигналкой, если все гуд, то проблемы в сигналке!
с ключа тоже не срабатывает. закрывается только водительская дверь, хотя раньше при закрывании водительской срабатывал механизм на всех дверях..
а центральный замок заводской или устанавливался с сигнализацией? Вы предохранители проверяли? какие результаты? если штатный ЦЗ, то начать с поиска предохранителя, потом проверить проводку, идущую от двери водительской к стойке на предмет порыва, потом проверять сам блок ЦЗ.....если ЦЗ нештатный, то предохранитель будет гле-то с самом блоке ЦЗ или рядом с ним, остальные операции также... и еще бы проверил провода в пассажирской двери, которую снимали, может там чего напортачили нечаянно
скорей всего сгорел сам компрессор он стоит в богажнике в нише с права в полу или пропал контакт на нем (питание)
