Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД Ауди А6 4B двигатель AKE подходит для Audi A4 8E, Audi A8 4D
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД
Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKE), АКПП.
После покупки автомобиля прошло 58 тыс.км.
Пришло время плановой замены ремней привода ГРМ, ТНВД.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad 1997-2006,
VW Passat 2001-2005,
SKODA Superb 2002-2008
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД :
- 120 000 км ( для оригинальных деталей VW )
- 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF).
Отличительной чертой всех автомобилей и двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными
деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки.
Специальные приспособления :
- Фиксатор -T40011
- Опора -3036
- Насадка 22 -3078
- Фиксирующий болт -3242
- Фиксатор дизельного ТНВД -3359
- Фиксатор распредвалов -3458
- Двухзахватный съемник -T40001
- Динамометрические ключи, диапазона 0-50 Нм ( двухсторонний) и 50-150 Нм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ .
В этой теме хочу поменять общепринятое изложение информации. Тема является сложной для понимания и проведения работ под капотом.
Поэтому вначале будет размещена схема общего вида разобранного двигателя с цифровыми указателями узлов и агрегатов.
В тексте я буду ссылаться на эти номера при описании наших действий.
ЧАСТЬ 1 -- РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И СНЯТИЕ РЕМНЕЙ ТНВД И ГРМ :
Снимите:
-Верхнюю защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра
- Нижнюю защиту двигателя
- Болты крепления переднего бампера спереди и болты (2) передней панели, которые находятся внутри переднего крыла
- Воздуховоды интеркуллера от радиатора интеркуллера
- Крепление передней подушки двигателя от трубы интеркуллера
1.Отверните болты (27) передней панели, снимите болты крепления радиатора кондиционера и отведите его в сторону, не отсоединяя магистралей.
2. Отверните болты крепления маслянных магистралей АКПП от радиатора, отведите их в сторону грудины кузова.
3. Отсоединить патрубки и датчики системы охлаждения, слить тосол (емкость)
4. Отключить фишки и электроразъемы от фар, датчика закрытия капота. Снять трос капота с его замка .
5. Отверните болты (1) передней панели и снимите радиатор в сборе с фарами с автомобиля.
Мы сознательно не ставим радиатор в положение сервисного обслуживания.
Предстоящие работы по двигателю не позволят качественно выполнить задачу, да и стоять несколько часов в полусогнутом положении не очень приятно.
Именно поэтому мы потратили лишние 15 минут на слив тосола и снятие блока радиаторов вместе с рамкой в сборе с фарами.
Теперь мы обеспечили свободный доступ к моторному отсеку и можно спокойно продолжать работу.
Снимите с правой стороны двигателя :
7.Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
8.Отсоединить разъем расходомера. Снять крышку воздушного фильтра.
9.Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером
10.Снять топливный фильтр не разъединяя шлангов и блок крепления датчиков и отвести их в сторону. Освободить доступ к заглушке распредвала правой ГБЦ.
11.Снять заглушку в задней части правого распределительного вала (6). Заглушка при снятии разрушается, не повредите уплотняющий край посадки ( стрелка ).
ПОДСКАЗКА :
Пробить заглушку острым Г-образным инструментом в центре ее диаметра, снять с головки путем расшатывания в разные стороны.
При отсутствии новой заглушки, можно выровнять смятое отверстие старой заглушки, обезжирить, нанести хороший герметик с двух сторон и дать ему высохнуть в течении часа.
Таким образом старую заглушку можно использовать повторно, если нет повреждения на окружности заглушки.
Снимите с левой стороны двигателя :
12. Расширительный бачок, его верхний и нижний патрубок ( 2 ) и фишку датчика уровня тосола.
13. Вакуумный насос.
13.Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого.....
14.Проверьте совмещение метки "ОТ" на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины (4).
15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5).
Примечание: проверьте совмещение отверстия "ВМТ" на щеке коленчатого вала с отверстием заглушки.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ТНВД
1.Снимите:
- Вентилятор и вязкостную муфту.
- Верхние крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку ремня привода навесных агрегатов.
- Ремень ручейковый привода кондиционера
- Ремень ручейковый привода навесных агрегатов.
Примечание: если предполагается повторная установка ремней, то пометьте направление их вращения.
2.Снимите - болты (8) демпфера привода ТНВД и демпфер (9) привода ТНВД.
Внимание: не ослабляйте центральную гайку ступицы демпфера (10)
3.Заведите в зубчатый шкив привода ТНВД фиксатор (11) №3359.
4.Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня ТНВД. Шестигранником отведите натяжитепь от ремня по стрелке (13) – по часовой стрелке.
6. Слегка затяните гайку натяжителя (12).
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Снимите ремень привода ТНВД, как описано выше..........
1.Снимите болты (16) левого зубчатого шкива распределительного вала. Внешний зубчатый шкив (17) привода ТНВД вместе в ремнем ТНВД.
2. Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе, не люфтить, все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
При износе втулки ролик начинает резать крышку - плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
3. Снимите:
-Болты (14) шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Центральный болт (15) коленвала не отворачивайте
- Шкивы вентилятора и гидроусилителя
-Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
-Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
4. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), ослабьте болты (18) зубчатых шкивов обоих валов.
5. Шестигранником 8мм (20) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
Не прилагать больших усилий во избежании повреждения натяжителя. Поворачивать ролик медленно, без спешки.
Зафиксируйте шток пальцем (21) диаметром 2 мм.
6.Снимите:
- Натяжной и промежуточный ролики ГРМ
- Ремень привода ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
7. Хочу подчеркнуть, что особое внимание после снятия ремней ГРМ и ТНВД нужно уделить состоянию водяного насоса ( помпы ), термостата и корпусу натяжного ролика ремня генератора. Это связано с тем, что все эти детали расположены под ремнями.
В нашем случае вал водяного насоса имеет средний люфт и уже сейчас понятно, что следующий срок она не «выходит».
8.Снимите :
– Водяной насос (помпу)
- Корпус термостата и термостат
Все агрегаты двигателя сняты, приступаем к чистке плоскостей, мойке деталей и подготовке их к установке.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…………
:hat: :) :hat:
Замена ремней привода ГРМ и ТНВД для VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D) (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
а уверен, что твой мотор ни разу не ремонтировался????
:confused: не могу знать... Машинка пришла из Германии такой... Я здесь первый владелец и надеюсь не последний...
Самое плохое, что заказанные ГБЦ пришли поломанные... Видно, что их конкретно пороняли при транспортировке... Поэтому пришлось отложить их до лучших времен... ((
Купил внутренности в ГБЦ, прокладки и комплект замены ГРМ и ТНВД бошевский ... Отогнал машину "мастеру"... (Сам не собирал двигатель - нет возможности, а машина срочно нужна, в итоге обратился к мотористу).
Когда всё собрали получилась странная ситуация - при повороте ключа в зажигании нет питания на свечи - хотя когда только собрали двигатель оно было (или его в теплое время года может и не быть???).
Каким-то чудом двигатель завели. Он поработал - в это время они его гоняли на ХХ, так мол положено и позвонили мне, мол приезжай - ГОТОВО... Я и компьютер с VAG-COM привёз - проверить угол на зажигании, а двигатель заглох и никак не хотел заводиться...
На следующее утро звонит мне "мастер" и говорит, что завёл только при использовании, так называемого "ЭФИРА" даёт по телефону послушать как работает двигатель и говорит мол сейчас тестируем двигатель и к вечеру заберёшь... Через 3 часа звоню ему, а он мне - на 3м и 5м вал заедает. При вскрытии выяснилось -произошла "встреча" выпускных клапанов и поршня в 3м и клапана погнуло :wall:
Заказал клапана...
Почитав форумы - пришёл к выводу, что неправильно было выставлено зажигание... o_O Или я ошибаюсь и дело ещё в неправильной сборке??? :confused:
Мне моторист заявил, что его вины в этом нет - он всё выставил по меткам как положено :unsure:
Если бы собрали правильно, то встречи клапанов с поршнями не происходит.
Хлопцы!
Выручите ссылкой по ремонту ГБЦ - что да как сделать, чтобы не повторилась ситуация... Уже глаза расплываются от количества тем... То ли я поиском не умею пользоваться ((( Все описывают ситуации, что поставили метки скинули и на место по меткам поставили. А где эти метки или как??? И когда и как пользоваться VagComом при сборке двигателя или только при выставлении зажигания??
Ведь где-то ошибка в процессе идёт и отсюда все проблемы...
Теперь нет доверия к мастеру...
Mad Mike написал(а):
Хлопцы!
нет там ни каких меток, делается все с помощью фиксаторов КВ и РВ, мастер ваш лопух, скачай ELsa с базой по ауди и как нужно делать все там прочтешь
https://vwts.ru/forum/163339
Хлопцы!
Вот с фотками: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185
Если что-то непонятно- спрашивай.
Огромное спасибо за помощь! :thankyou2: Пригодилось! :clapping:
Сделал все по ссылке от "pau" :drinks:
Наконец-то сегодня свершилось - двигатель завелся :yahoo:
Есть ещё пара недоделок в виде пузырьков воздуха в системе подачи топлива и угла зажигания, но это уже отдельная история...
Забубнил двигатель. Снял крышки головок, так и есть износ распредвалов. Соскочили несколько рокеров. Недосчитался трех шайб толкателей клапанов. Вопрос: упадут ли они в поддон или есть варианты. Просьба ответить тем кто с этим конкретно сталкивался. АУДИ АКЕ 2002.
Здравствуйте.спасибо за все фото очень удобно.но у меня возникла проблема.-15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5). не могу найти эту заглушку. подскажите где она находится.если есть пришлите фото :wall:
Заглушка эта находиться со стороны насоса гидроусилителя, если стоять лицом к двигателю, справа внизу, на оси КВ примерно посередине блока.
А что в п.15 нет фото ??
Пробка находится на блоке, ориентируйся по схеме в п.15. Доступ очень неудобный, просунуть руку между балкой и поддоном и там ее нащупаешь.
Что касается фото из других ракурсов, посмотри другую тему. Человек делал А8, у него пробка другая .
Смотри здесь
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192466
а кто нибудь знает размеры фиксатора 3242 распредвала.чем можно его заменить?
вернее фиксатора коленвала не так написал
и этот фиксатор фиксирует коленвал только в одном положении.как это узнать!?
Заглушку на блоке октрутишь, проворачиваешь КВ и смотришь в отверстие через зеркало, проворачивая увидешь щеку КВ а в ней отверстие отцентруешь и ввернешь приблуду на чертеже что выше и все собственно Кв ты зафиксировал
я эту приблуду туда просто вставляю?она же без резьбы????
подскажите поставил грм крутим стартер рн немного проворачивает движок и стартер проворачивается что нужно делать
Стартер надо ремонтировать или АКБ на зарядку поставить.
Начинай с п.2.
