Фольксваген Туарег 2,5 TDI 2006 Проблемы пневмоподвески. поиск датчика G291 и № по каталогу
Фирс
Москва
VW Toyareg BAC 2006
На приборном щитке высвечивается предупреждение КРАСНЫМ: нельзя ехать по вине ходовой части.
VAG-COM,версия 908.0 определяет ошибки:
-01772-сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291. 009-обрыв или замыкание на массу.
- 02250-Отключение функции продолжительности включения клапанов. 001-верхнее значение превышено.
Я, так понимаю, надо менять датчик давления регулятора дорожного просвета G291.
Вопросы: где установлен датчик G291 и № в каталоге + Ваши комментарии...
Стираю ошибки, все восстанавливается до следующего дня, с утра-все снова...
Компрессор поменял. а ошибки выскакивают те же...
А проводку кто нибудь проверял между блоком клапанов и блоком управления регулировки клиренса?Я бы для начала прозвонил проводку на отсутствие обрыва,а уж потом тока задумался о замене датчика.
Можна попросить об этом, поподробнее, Я понимаю, фишка на блоке клапанов, а где стоит блок управления пневмоподвеской, т.е. противоположный конец этого пучка, чтобы прозвонить провода?
4-Блок управления
Место установки:
Блок управления системы регулирования клиренса -J197- установлен в багажном отсеке за правой облицовочной панелью боковины
– Открыть крышку облицовки боковины и отсоединить электрическое соединение между кузовом и блоком управления.
Парни, приветствую.
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
По схемам разъёмы у датчиков 6ти пиновые (используются 3 контакта).
У меня стоят 4х пиновые. Соответственно по схеме непонятно где/что.
Может у кого есть разводка на 4х пиновую колодку?
    37,5 КБ · Просмотры: 46
    83,3 КБ · Просмотры: 61
    50,2 КБ · Просмотры: 52
С датчиком оказалось всё в норме. Подкинул его на зад - показывает.
А спереди никак не хочет.
Опорные 5В присутствуют. На сигнальном 1,3В (относительно массы). - т.е. провод не в обрыве.
Но сзади на сигнальном 4,4В.
Будем копать проводку дальше.
    122,6 КБ · Просмотры: 52
И нафига писать свои проблемы по всем углам ?
Советую избавиться от пневмы от слова совсем, поищи ходовку от американца. По теме, разделай проводку возле датчика (подальше), наверняка обрыв там. На последнем фото, похоже датчик положения кузова.
