helgi
Постоянный участник
Все начиналось как у всех. Стала врать приборка, а точнее датчик температуры и уровня топлива. Начитался здесь на форуме, снял приборку, пропаял, даже к транзистору провода припаял и на схему кинул. Результата нет. Купил самый дешёвый датчик температуры ОЖ (маден ин Китай) и стрелка "ожила", даже на удивление правильно показывает. Осталось разобраться с уровнем топлива, снял бензонасос, жгутик который идет на ползунок держался максимум на 10 волосках, перепаял, подключил бензонасос к авто (не вставляя в бак) посадил помощника в машину, руками поднимал и опускал поплавок, стрелка реагировала, обрадовался поставил все на место сел за руль и...... при заводке авто стрелка даже не дернулась, как лежала так и лежит. Думаю надо бензина долить и залил в бак 10 литров но результата нет, опять снял бензонасос, включил зажигание руками покрутил поплавок стрелка реагирует, поставил все на место и опять ничего. В чем может быть причина? Может когда снимал поплавок согнул, может на транзисторе не все дорожки работают?
