volter220
- latvia.ventspils
- vw Golf3 1.9td AAZ 1992г продан,пассат B4 AAZ 94г
тоже была задумка так менять пыльник.читал в нэте про такой способ.но потом подумал и решил снимать ШРУС полностью для промывки.потому как пыльник был порван,соответственно внутрь попала грязь.
а так способ вполне реальный.только по логике пыльник надо менять если он порван,а если он порван-значит внутри грязь,а если внутри грязь-значит полюбому снимать и мыть.
а по поводу сайлентблока-задумка интересная.не люблю лишние гайки крутить,если можно как-нибудь так
