Фотоотчет Ремонт замка багажника Volkswagen Passat B3 универсал
Добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой - после долгого стояния автомобиля в гараже я не смог открыть бакажник, заклинило замок. Покурив фак нашел тему о том, как отрыть заклинившую дверь багажника. Отогнув пластиковую накладку на двери, залил замок WD-шкой и подождал минут 15. Далее нехитрыми движениями разшевелил замок и он поддался характерным щелчком. Далее снял замок, открутив два винта и решил особо не заморачиваться и заменить его на новый. Оказалось, что новый стоит очень даже не дешево. Было принято решение попытаться его отремонтировать.
Вот так он выглядел после снятия его с машины
Вот в этих местах он фиксируется.
Разбирается плоскими отвертками, поддевая его по краям, желательно ближе к защелкам. У меня немного откололся краешек :unsure:
Грязи кончно было очень много!!!
Как видно, замок очень прост конструктивно. Ремонт заключается лишь в чистке грязи, удалении ржавчины и смазке деталей.
Концевик включения света в багажнике достается тоже очень просто, отжимаются фиксаторы по краям с двух сторон плоскими отвертками
Вот так выглядел мой концевик. Полностью сгнил один контакт, поэтому восстановить я не смог. Может быть что нибудь посоветуете. тНовый стоит 400 рублей, жалко.
Где то в ФАКе есть отчет по разборке и ремонту сего девайса.
После чистки замок стал выглядеть примерно так
Далее все смазываем смазкой. У меня под рукой была такая
И собираем все обратно. Сложности возникают при заправке двух пружинок. Здесь советов особо нет, я сначала заряжал маленькую в диаметре пружинку, а затем большую
Если кому нужно вот номера замка и концевика
После установки замка на место он работает без заеданий. Правда кнопка осталась нерабочей, поэтому пришлось поставить лок-мотор. Всем удачи
Доработка конечника:
Из-за того что в защёлку и в конечник VAG 333 947 561 или 333947561 постоянно льётся вода, контакты разъёма конечника включения внутрибагажного плафона постоянно окисляются, замыкают и сгнивают. Я припаял к ещё живым контактам проводкИ от старого компьютерного блока питания и залил пустоты эпоксидкой. При установке в автомобиль отрежу штатный разъём, соединю провода скруткой и заизолирую термоусадочной трубкой.
Теперь вода конечнику не страшна!
Доработка конечника пятой двери Passat B3
Думаю влага всеровно в кольцевик доберётся с снизу,так как вода в сам замок поподает,собственно из за неё и заедает замок,открывается легко,а вот закрыть не как, хлопаешь дверью, всё бестолку, я уже тонкой отвёрткой подталкиваю фиксатор, умные немцы даже прорезь сделали для этого в корпусе замка,причина затекания воды в дверь разгерметика стекла, весной всю дверь менять буду,коццанная и дырявая она у меня.
была такаяже беда-не горел свет в багажника универсала.делал всё по выше указаной инструкции.было много грязи-помыл.контакты все целые но закисли-почистил.подключил без замка-не горит...разобрал сам рычажок внутри концевика-снимается латунный наружный рычаг,и вынивается пластмассовый флажок внутри концевика-оська выходит насквозь(шилом).на пластмасске есть латунный мостик который и замыкает контакты концевика.я его тоже почистил и напаял по краям припой ,припой немного сточил чтоб была плоскость.собрал без замка-горит,собрал с замком.всё!!фоток нет -машина под домом без замка стояла.ели успел до темноты.за фото спасибо :good:
А у меня мать может без предупреждения захлопнуть крышку, причём делает это со всего маху. На просьбы хлопать по-аккуратнее, орёт: "Ни чего с твоим корытом не случится!" Я подозревал что это приводит к отслоению стекла. kareka, видимо так оно и есть.
Конечник снизу по-серебрённый, там ему вода не страшна.
хороший мануал.
Вопрос: до тяги достаю, даже до самого замка, но вот открытия не происходит(( ход тяги примерно миллиметров 5, эт тактильно так очучается, Как открыть???
sssvolk написал(а):
хороший мануал.
Зажми самый тонкий имбусовый ключ в пассатижи с защёлкой и залезь в сам замок сверху обшивки и отожми ключём там фиксатор-собачку.
ascerdfg написал(а):
...и отожми ключём там фиксатор-собачку.
сейчас попробую. Только сомнения что фиксатор(((
Полез в багажник)
Ничего не налазил(((( Ориентировался по фото. только никак не подлезу, ни с наружи ни из под кожуха(((
Открыл!!!!
Потом пару фоток скину)
Взял по совету ключ и со стороны салона начал давить.
это сфоткал на открытом, чтоб было понятно куда нажимал.
Спасибо за подсказку с ключом)))
ЗЫ Проблема была в упавшем кусочке стекла внутрь замка и попавшего как раз за фиксатор))))
Не могу открутить 2 болт замка,где прикисло в замке или в резьбе?,если в резьбе то могу снять кожух и пролить,а вот если между стенками болта и замка,думаю наврятли.
А если ударной отвёрткой? :cool:
Вова, паяльником прогрей. Должно помочь.
Шприц тебе в помощь.
Короче,залил всё WD ничего не помогло,тогда забил молотком внаглую 35 звезду заместо 30 и сорвал.Ну как я и предполагал,сгнил контакт на замке.
