maxvolks
Corporation написал(а):...Обычно там отламывается трубка и вся жидкость течет в замок.
смерч написал(а):... может и гимор получиться как у меня. При откручивании большой гайки, сломался корпус(салюминевый) штока(привода), он просто сгнил. Приговор -новый моторчик.
смерч написал(а):От старости..... Стоит от 70 руб. Но менять может и гимор получиться как у меня. При откручивании большой гайки, сломался корпус(салюминевый) штока(привода), он просто сгнил. Приговор -новый моторчик.
WRH2E написал(а):Для замены пластиковой трубки,проходящей сквозь ось мотора,снимать-то его не надо.
силумин
КМК сломался не от старости,а от прикипания стали к силумину.При замене мотора я бы накручивал гайку через ФУМ-ленту.
