Бензин в масле Помогите
  • Автор темы МОДЕЛЬЩИК
  • Ответы 41
  • Просмотры 31К
МОДЕЛЬЩИК
Россия.Ярославль
vw passat variant 1.8 ABS 1993
Отдавал машину на диагностику.Мастер 3 дня копался.Счас позвонил и говорит что у меня в поддоне 2 уровня- бензин и масло.Как такое может быть? Откуда бензин попал в масло,в поддон?
глохла на светофорах.Потом при заводке холостые держались 3000.Сдергивал фишку с ДПДЗ обороты падали до нормы.Последние дни ездил со снятой фишкой
На тросу таскали?? проблемы с запуском были, так что бы много крутить стартёром приходилось???
Да и в лес этого мастера.. Ничего он не делал... Если проблемы с моником, то там человеку который шарит, делов максимум на два часа.. Только вот тех кто шарит в мониках в сервисах не водится...(( от того здесь такой объёмный ФАК по ремонту и диагностике моников..
на тросу таскали.Морозы когда были.Раз не завелась.Батарея сдохла.Тащили,пытались завести.Мастер предлагает пока масло поменять,посмотреть что получится.
Долго не бось таскали??
Тащили с пол часа примерно.Иногда пытался завести.Думаете бензин и попал в масло в это время?
Это верно! Померий еще компрессию! Уровень антифриза! и СО!
А проблемы с оборотами когда появились??
Спасибо,завтра поменяем масло и все померим.Только говорят там бензина в 3 раза больше чем масла.Я вообще в панике.Бабла и так нет а тут такой пиз.......ц
падать на светофорах стали еще до этого случая с тасканием.Но не всегда.Иногда и день ездишь нормально и 2.А вот при заводе большие появились вроде тока после этого.
Тут в первую очередь нужно разобратся с компрессией и состоянием поршневой.Бензин в масло можетпопасть только тот ,которий накачали в цилиндрах при плохой заводке.Но если поршневая в Хорошем состоянии то не сгаревший бензин просто бы выкидывался в глушитель.А здесь получается что он пошёл через кольца в паддон :unsure:
Перед тем как перебырать и регулировать моник,необходимо проверить компрессию,которая по монометру должна быть более 11 :rtfm: :)
Какое давление картерных газов (сапунит?)на прогретом двиге?? :hat: :drive:
Этого я не знаю.Но заметил что на снегу из трубы летит много черноты.Сажа какая то
И еще,не знаю связано это с компрессией или сцеплением.При езде на 1 и 2 передаче нормально все,разгон нормальный, а на 3 и 4 передаче газу даешь например при обгоне,движок заорет а машина тупит, потом постепенно разгоняет.Наверно сцепление все таки пробуксовывает.
Тебе кроме смены масла ещё и с моником крепко поковырятся нужно... Тут явно косяк с ДТОЖ или Лямбдой, а может и с обоими ... А Езда без ДПДЗ как то вообще не айс...
Понятно что авто требует ремонта. B) Так Ты его вобше угробыш,и ремонтировать нечего будет :hat:
