Xulibin
Мaster-craft
- VW Passat Sincro G-60 (уехал в РФ),VW LT-35,2000 2,5TDI
Tелепат тут не причём
тут опыт моториста нужен.Кроме другых проблем ,поршневая изношена на 90%
МОДЕЛЬЩИК написал(а):Виной хреновой работы двига оказался ДТВВ.
....да чего то с мозгами поколдовал.
МОДЕЛЬЩИК написал(а):честно говоря-не в курсе.![]()
Морозы ушли и проблема ушла. При -20 замерзает регулятор давления топлива. Вместо 1КГС на форсунке 3КГС
при нормальной смеси даже если снять поршневые кольца- бензин в поддон не пойдет! Как моторист могу сказать на 100%поршневая изношена на 90%
spektr_servis написал(а):при нормальной смеси даже если снять поршневые кольца- бензин в поддон не пойдет!
karel10ru написал(а):Пока собрать-бы информации побольше.
Pilot 1986 написал(а):Если форсунка льет постоянно при включении зажигания,то ЭБУ накрылся 100%, пробило управляющий ключ. И минус на форсунке появляется сразу при включенни зажигания.
и че ? все на бензине вместо масла ездят? Бывает такие уставшие моторы пригоняют- да, в морозы тяжко заводятся, но бенза в масле нет!Открыл Америку. Что, при минус 20-30 градусах будет нормальная смесь?
