d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Предистория.
Год тому, прошлой зимой, ехали мы с другом в Сумскую область на границу с Россией - под Суджу (около 350км).
В какой-то момент на Сумской трассе пропали 2 и 4 передачи. Обследование подкапотного поазали, что снег, которого там набилось по верх лонжеронов, просто не дает работать механизму переключения. С горем пополам на 1-3-5 доехали таки до границы, там снег таки оттаял/ вывалился/ испарился/ ваш вариант
После Сумской области поехали в Полтаву (еще около 350км), пара днейв Полтаве - и назад в Киев (еще около 350км).
По приезду в Киев оказалось, что вырвало сальник штока выбора передач (заодно еще сальник фланца полуоси потек и сломалось конусное "золотистое" кольцо там же - но не суть). Скорее всего вырвало сальник именно на Сумской трассе - те. на первых 300км пробега.
Из 3,1л масла в КПП осталось около 1л.
Сальники были заменены, залито новое масло.
Тут же начала гудеть коробка, судя по всему - подшипник. Громче всего при движении с равномерной скоростью, при работе под нагрузкой (ускорение или торможение двигателем) вой существенно затихал.
Так, без ухудшения симптомов, коробка проездила год. Разбирать ремонтировать по различным причинам сейчас нецелесообразно, поэтому решил эксперименту ради попробовать трансмиссионную Хаду.
Мое отношение к всяческим присадкам крайне негативное, я сторонник "классической медицины", но, пообщавшись с Квантумом, с хорошим товарищем, работавшим в Хаде, решил таки попробовать. Эксперименту ради.
Итак, в воскресенье был приобретен тюбик трансмиссонной Хады. Хотя по спецификации Хадо на мой объем масла положено два тюбика, решил взять пока один, посмотреть чего будет.
Производитель обещает результат через 100-200км, однако сразу на упаковке чудес не обещает, разрушенные зубья назад не приклеит и рекомендует при критическом состоянии деталей их заменить - мол не поможет все-равно. Чисто-субъективно это понравилось.
Кроме того, понравилась доза препарата - тюбик до 10мг - такое количество "препарата" врядли сделает хуже.
В общем, в воскресенье препарат же был залит в коробку через отверстие датчика скорости (его выкрутить легче, чем заливную пробку).
Скажу еще раз - чудес не жду и не ждал, хотя надеялся
Масло в КПП - Polo 75w90, на сегодняшний день пробег с Хадой в масле - около 80км.
Вой на холодную стал немного тише, на горячую, пожалуй, почти пропал (по крайней мере из салона я его не слышу, еще неделю назад он был слышен при любой температуре, лишь с "потеплением" масла становился чуть тише).
