DrGnz
Добрый день!
Некоторое время назад было замечено постукивание где-то спереди, слева, при вхождении в левый поворот при нажатой педали газа. По прямой, при поворотах вправо и при левом повороте без газа никаких звуков небыло.
Уверен был что дело в наружном шрусе.
Недавно поменял все стойки, заднюю часть глушителя, и подшипники задней ступицы.
Шрус планировал менять вторым заходом.
Так вот, после того как забрал из сервиса - стук такого-же плана, как и при вхождении в левый поворот, стал проявляться и при движении в прямом направлении. Чем больше скорость, тем чаще стук. Накатом, или если зафиксировать педаль газа в 1 положении стучать перестает, стоит чуть газу добавить - опять стук. А в повороте теперь не стучит
Может наружный шрус стучать при движении с прямыми колёсами? Или ещё что полетело?
И как связана замена стоек и подшипников задней ступицы с появлением такого стука ?
