Нутромер кто какой пользует
  • Автор темы Александр_ru
  • Ответы 34
Александр_ru
Оракул
Россия
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Доброе время суток Уважаемые! Подскажите, кто какой нутромер пользовал, как выставлял его на размер,производитель(завод)....собственно интересует именно практическая часть, в особенности мнения тех, кто именно работает с этим прибором.
Пользуюсь немецким,доволен очень,выставляется по микрометру,что еще сказать :unknw: ,вещь в работе не заменимая :hat:
фото, производитель, стоимость можешь сказать?
он какой, индикаторный или микрометрический? может штихмасс? выставляется по встроенному микрометру?
фотку позже смогу :)
буду очень признателен :drinks:
и вот ещё что, 0,01 или 0,001 нутромер? просто плотно изучаю тему, секретами особенно делиться никто не хочет :)
изучаю на предмет не коммерческий, люблю свой инструмент иметь :)
потому...поподробнее плиз, если возможно :)
брал нутромер у токаря, выставлял по микрометру, без излишеств типа электронного индикатора, точность измерения устраивала, модель не назову но использовался еще при ссср( и выпущен ессно тогда же)
не вижу смысла приобретать что -то импортное(дорогостоящеее), потому как больше сотки точность не нужна
все зависит от цены ;)
стремление конечно благородное, но оно вам точно надо?
разово такие вещи держать необходимости нет, да и что вам даст такой прибор? заметить что цилиндр пора точить можно и невооруженным глазом! Сервисы, занимающиеся ремонтом двигателей - уверен, 90% не имеют нутрометра, просто потому что он не нужен.
раз спрашиваю и интересуюсь, значит надо :)
есть инструмент (приборы), которыми очень редко пользуются в самостоятельном ремонте, например компрессометром или вакуумметром пользуются далеко не каждый день, но я их имею например и вообще считаю, инструмент, в особенности приборы, которые "ходят по руками" лучше не становятся....
относительно невооружённого глаза не соглашусь, прежде чем что-то точить, нужно оценить, а это правильно сделать только с помощью инструмента, он собственно для этого и предназначен...
если сервис занимается ремонтом двигателей и не имеет нутромера :) ну его нах такой сервис :), потому и существует мнение, что в большинстве сервисов деньги зарабатывают, а не машины ремонтируют :)
ерунду сказал :hat:
+1
зачем он нуже если есть механика и им подобные конторы привёз померели если надо рсразу отдал растачивать
если конечно не поточно не ремонтировать двигатели или самому растачивть
а так вещь малополезная
One написал(а):
+1
если я правильно вас понял господа,то я должен сделать следующим образом;приехал человек нужно заменить кольца,мои действия-я снимаю мотор,отвожу его в контору,мне там его промеряют ,говорят-да все хорошо,я привожу блок обратно,ставлю собираю,абсурд :rtfm:
One написал(а):
+1
механика -это Москва, а как известно, за МКАД России нет :lol2: кроме того, VR-образные моторы далеко не везде смогут правильно "точить", оборудование устаревшее и расчитанно на рядные и классические V-образные двигатели. Для того, что-бы получить консультации, а равно и как выяснить степень износа и необходимую ремонтную группу, нужны прежде всего измерения, для чего собственно и нужен нутромер. Я не выясняю, нужен-ли мне нутромер,о его полезности и т.д., а интересуюсь практикой применения того или иного прибора :)
если исходить из предпосылок, что на сервисе всё сделают, то тогда и вообще инструмент не нужен :) потому, если есть что сказать по существу вопросу, с интересом выслушаю, в противном случае, " не нужно меня учить жизни" :)
Женёк 46
+1 вот ты меня понимаешь :)
это интересно как ты себе представляешь ? на "коленках" что-ли растачивать ? :lol2: вот это в самом деле-утопия....
Александр_ru с фоткой пока засада,называется прибор-INTO,произведен по моему еще в ГДР,диапазон;50-160мм :hat:
понял, спасибо :) ну ГДР уже нет :) нутромеры конечно есть импортные, но цена.... мне пока думается, что вполне приличный и отечественный приобрести можно, встроенного микрометра у него нет конечно, выставлять по отдельному микрометру, хотя это не совсем правильно, но аттестованного кольца(отдельно) тоже непросто найти, а набор таких колец совсем не бюджетно стоит.... как-то в поиске находил возможность изготовления концевой меры с боковинами (там-же, где и нутромеры изготовляют), столько будет стоить, пока не интересовался... Хрулёв "говорит", что 0,01 достаточно вроде как....есть ведь нутромеры и на 0,001мм, соответственно стоимость в разы отличается при всех других равных...
плюс одын, ессно, но отечественный измерительный инструмент выпущенный еще во время ссср многому "импортному" фору даст, а если что нормальное, то денег стоит как космический крейсер.
на момент приобретения,попался бы отечественный я бы его взял"очень хоришие приборы"но попался этот :hat:
Вопрос не в тему конечно, но задам здесь.
Кто что скажет про "электронные" штангенциркули. Они есть с точностью до 0.01мм. и пределы измерения большие. А то иметь набор микрометров как то не айс для меня и брать с рук на время тоже. Ну например измерить поршень, шейки колена и стержень клапана надо иметь три микрометра.
вещь-то "штангель" с цифровой индикацией, штука неплохая, но ведь микрометр при измерении "даёт" гарантированное усилие прижима рабочих поверхностей микрометра и измеряемой детали, "сильнее" как говорится, не затянешь его, если только такой "штангель" будет иметь микрометрическую подачу, по аналогии с микрометром, имхо
