Фотоотчет Полировка приборной панели Фольксваген Гольф 3 Motometr фотоотчет от SokolPro
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 15
  • Просмотры 32К
    vw golf 3
Полировка приборной панели VW Golf 3 Motometr
На пластике приборной панели периодически появляются царапины, затертости и т. п. — пластик все-таки, хоть и качественный. Конечно же, это портит вид и читаемость приборов. Но не стоит огорчаться — сделать «стекло» приборки прозрачным под силу любому. Для этого его нужно отполировать.
Суть любого полировального процесса — сверхбыстрое растирание пасты на полируемой поверхности, при этом, за счет воздействия абразивных частиц, происходит снятие ее тончайшего верхнего слоя. В результате имеем, типа, новую поверхность, правда сам материал от этого становится чуть тоньше. Так что полировать какой-либо предмет слишком часто не рекомендуется.
Обычная практика — использовать при полировке абразивную бумагу с разным размером зерна-последовательно от большего к меньшему, две или даже три пасты с разным размером абразивных частиц. Сначала самая грубая, в завершение — самая «тонкая», финишная. Чем хуже изначальное состояние поверхности, тем грубее должна быть бумага, поскольку именно на первом этапе с поверхности убираются самые сильные повреждения, а все последующие растирания лишь наводят глянец.
Панель до полировки: хорошо видны «косяки»
Итак, было куплено:
• Бумага абразивная на водостойкой подложке зернистостью 1200, 1500, 2000, 2500 –( шт. 250 тг.)
• полировочные салфетки — 2 шт. (400 тг.)
• полироль с микро-абразивом «Антицарапин» — 1 шт. (1600тг.)
• герметик универсальный DONE DEAL – 1 шт. (1200тг.)
А так же было использовано: вода, таз, две руки :), полотно (может не понадобиться) и желание со временем.
Первое, что сделал — снял приборную панель с авто:
Для удобства отклеил пластик от корпуса панели (можно не делать, снимал лишь для того чтобы почистить пыль налетевшую в панель за годы ) красными пунктирами показана приклеенная поверхность, поддел пластик полотном, он легко отошел.
Синими стрелками показано место которое имеет небольшой зазор и
способствует пыле проникновению.
Сам процесс полировки подробно описывать смысла нет — берём бумагу с зернистостью начиная от 1200 и заканчивая 2500, смачиваем его, и трем пластик (направления движения я выбрал по кругу).
Затем берём салфетку и полируем уже Полиролькой.
Пластик посадил на герметик, промазал по кругу, теперь пыль в этом стыке не пройдет.
Результат, думаю, говорит сам за себя!
Всем спасибо за внимание. :hat:
Я таким же образом ветровое и заднее стекла полировал. Только там царапины поменьше и поэтому я сразу начинал с пасты. Использовал Farecla G3, потом G10 и в конце молочко Dr.Wax. После этого первое время казалось, что в машине вообще нет стекол спереди и сзади :rolleyes:
И на сколько хватило эффекта?
а фары можно или там другой способ ?
можно, если на них стекла пластиковые! на стеклянных фарах будет сложнее
Принцип тот же, но при полировке стекла без машинки не обойтись.
Вам стеклянные стёкла удалось отполировать фареклой? Сколько времени ушло?
Да вот, второй год езжу, вроде пока достаточно прозрачно. Но первоначального эффекта уже, конечно, нет.
Да пару часов повозился...
Вот пластиком эти фокусы прокатывают, а как быть с лобовыми стеклами ужасные царапины от дворников которых вовремя непоменяли.
менять лобовое! от полировки эфект не большой, но разница есть! :)
имхо - полировка лобового деньги на ветер, т.к. отдай деньги за полировку, но оно не будет как новым
ээээээээ....да
прежде чем орать надо посмотреть адрес своего аватара и тогда мб дойдет что это ты его спер у человека с удмуртского форума, который просто его поменял на другой.. лол што :LOL: :LOL: :LOL:
Вчера проивзел то же самое.
Только приборка - Мотометр 96 года со стеклом на саморезах.
Шкурил 1500, 2000, 2500, полировал "Антицарапином" для стекол Turtle Wax, которому уже лет 5.
Результатом мега-доволен. До полировки на стекле были видимые царапины.
Спасибо, sokolpro, еще раз (хотя кнопку "спасибо" уже ткнул раньше)
Интересно, а на боре 2000 года стекло от панели отделяется или мертво сидит?
Закупил пасту и все такое, вот думаю, может стекло по месту можно отделить и дома его полирнуть...
Полировкаветровых стёкл порадовала)) не верю!!!
ветровые стёкла полируются комплектом который стоит как самолёт!!! дешёвыми абразивными пастами (аля антицарапин) и кругами, можно даже не соваться.. после полировки абразивными пастами (стандатрная полировка) стекло можно только отчистить...
