Фотоотчет Установка диодных колец, ПТФ, задний ход VW Passat B6 задние фонари
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 41
  • Просмотры 94К
    vw passat b6
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться работой проделанной на этой неделе
На пассате Б6 фонари в крышке багажника не имеют ничего кроме одной белой лампы в правом и красной в левом
Мне захотелось все симметрично
Кроме того хотел установить диодные кольца как габариты (в основных центральную часть отключил при помощи компа и шнурка) чтобы с каждой стороны было по два кольца
выкладываю процесс изготовления и монтажа
окручиваем 4гайки на 10, снимаем фонари, протираем
далее аккуратненько ножом расклеиваем их и разбираем все что разбирается
внутренние отражатели
они немного отличаются формой (если присматриваться)
но подходят хоть в левую хоть в правую
отражатели наружние
есть места под диоды, но нет отверстий
с обратной стороны есть выступы которые если сточить открывают нужные отверстия
кольца под них специально изготавливались (не мной)
подходят идеально, цвет свечения совпадает
расходники:
в каждом фонаре будет задний ход из белых диодов, белые сразу готовы к установке (ничего с ними пока не делал ибо если не понравится смогу сменить на лампы обратно)
и в отражателе красные для задней птф (это для приборок их еще предстоит разобрать - снять корпуса, и надежно пропаять так-как они как правило паяны очень некачественно)
разметил отражатели и насверлил отверстий на 4,5мм под красные диоды
с хромом надо быть аккуратно так-как быстро слезет
разобрал и пропаял диоды с резисторами
убрал красное стекло, на замену ему приготовил такое-же белое (подобрал очень похожее)
на герметик с обратной стороны фиксируем диоды
при этом соблюдаем полярность анод/катод для удобства последующей пайки:
герметик
после застывания герметика
с лампой заднего хода
на наждаке обрабатываем отражатели (стачиваем выступы)
доводим стамеской и напильником
припаеваем провода и разъемы для удобства
проверяем что все работает
собираем фонари и клеим стекло на герметик
проверяем как работает
это ПФТ
задний ход
габарит
габарит и ПТФ
габарит и задний ход
результатом вполне доволен, фото на машине и сравнение двух пассатов рядом будет чуть позже
кольца сейчас делают двухцветные (одноцветные тоже есть)
мне сделали в Челябинске, размер самый подходящий
конструкция там предельно простая, так-что транзисторы не нужны, только микропроцессорные модули и частотные преобразователи
все подробности на Фольксваген Пассат Б6клуб.ру ищи :)
Подскажи где кольца брал, или кто делал, я бы заказал себе :)
