iiet9i написал(а):щёлкают релюхи только везде и все ! акум в полном порядке. до этого бывала пару раз не крутил но при следующей попытке заводился. на что это похоже ?
Kurt11 написал(а):Так что делать со щелчками???
jeck написал(а):Это похоже на сдохший аккумулятор. Если щелкают все и везде, значит напряжение падает очень сильно. Еще могут быть окислившиеся клеммы. Напряжение нужно измерять, а не гадать. Я бы начал с напряжений на клеммах самого аккумулятора и на клеммах подключенных к нему проводов.
iiet9i написал(а):акум в полном порядке
jeck написал(а):Из чего это следует? Почему ты в этом уверен?
spektr_servis написал(а):замкнул что??? если две больших клеммы и он молчек- либо щетки, либо якорь. А возможно масса двигателя просто отвалилась!![]()
iiet9i написал(а):проверял
jeck написал(а):Проверял-то как? Если плотность измерял - то это "ни о чем".
Напряжение на клеммах аккумулятора при включенном стартере какое? Напряжение на клеммах стартера при включенном стартере какое?
iiet9i написал(а):замыкание делал отверткой ! напряжение тока не измерял
jeck написал(а):Круто! И как в этом случае отличить исправный от неисправного? Про судьбу отвертки даже спрашивать боюсь. Насчет напряжения тока тоже сильно сказано.
Гадание на кофейной гуще - занятие бесперспективное. Нужно измерить то, что я уже писал, результаты - в студию.
