vkzx
Плиз хелп!
Машина: WV Vento 1.8 ABS. АКПП 1992г.
Как и писалось: При включении АКПП на D падают обороты до 600-650. Появляется вибрация, машину трясет. ЭБУ не видит коробку? Почему? Или что то еще?
На холостых (на P или N) обороты плавают от 600 до 900? не держит 750. При езде на холодную переключает нормально. Нагреется до 70 градусов, начинаются рывки при переключении на всех передачах, при чем когда в натяжку едешь, но если нажать в пол посильнее, то переключает все передачи плавно!!! При остановках на перекрестках обороты проваливаются, выравниваются, при трогании опять могут провалится и 2 варианта: либо поедет (с резким скачком оборотов, т.к. педаль газа уже нажата), либо заглохнет. Куда лезть, где копать???
Поменял РХХ, все подушки, масло в коробке на ессо LT ...... (рекомендации WV) не помню цифры. Был на диагностике ошибок по коробке нет, как и моновпрыску.
Заранее благодарен в помощи этих траблов с машиной!
