alekceu написал(а):подскажите поменял масло проехал 10000 километров сьело 2 литра масла это нормально или нет?
У двигателей внутреннего сгорания под расходом масла понимается такое его количество, которое потребляется вследствие процесса сгорания. Не следует путать расход масла с его потерей, возникающей вследствие негерметичности поддона картера, крышки головка цилиндров и т.п.
Нормальный расход масла возникает вследствие сгорания небольшого количества масла в цилиндрах, вследствие отвода с продуктами сгорания и продуктами износа. Кроме того, масло теряется вследствие высоких температур сгорания и высокого давления, имеющих место при работе двигателя.
Расход масла - нормально являение.
Зависит от нагрузки, манеры езды, температуры и т.п.
Нормы расхода - не существует.
Определен только максимальный расход - 1л/1000км (для ВАГ)
Если меньше - то основания для вывода о неисправности нет.
Стоит добавить, расход полусинтетического масла на угар обычно выше, чем синтетики.
GNZ написал(а):Определен только максимальный расход - 1000гр/1000км (для ВАГ)
Александр_ru написал(а):а можно указать первоисточник и фрагмент этого утверждения ?![]()
DEH написал(а):Любое руководство по эксплуатации VW
мда, и вот ещё что... объём масла в граммах измеряется разве ?
Shvets написал(а):такой малый расход
GNZ написал(а):Опечатка, исправлено. Хотя фигурирует и расход в гр.![]()
Александр_ru написал(а):это ты называешь малым ? литр на тысячу? !!!![]()
По паспорту в картер мотора AKL заливается 4,7 л масла. Правда по некоторым источникам такое количество соответствует уровню "max" на щупе.Dimon2852 написал(а):...в движке масло точно у тебя не больше 4 литров...
Shvets написал(а):Имеется в виду у автора в начале темы![]()
Малай написал(а):У 20-тилетнего Пассата с пробегом за 450 тыс. км уровень масла (от замены до замены 9 - 10 тыс.км) падал на 1,5-2 мм!!! А тут...
Александр_ru написал(а):у автора как раз всё нормально, он говорит о максимально допустимомно исходя из этого, при расходе к примеру 0.9 л на 1000 км как-бы ещё запас есть
пожалуй, некоторые машины и поедут ещё
мне интересна природа этого, 1л/1000 км
хм...а если поллитра на 1000 км, так и повода для беспокойства что-ли нет ?![]()
А на счет движка так он и с большим расходом работает и крутит колеса и все ремонтируется Shvets написал(а):немцы эту величину взяли из экологичности окружающей среды, так как они это любят делать, на них похоже.
Александр_ru написал(а):... расход например 500мл/1000 км будет являться премлимым и не должен вызывать особых вопросов
нет, если ты против "немцев" что-то имеешь против, езди на "японцах" например
