Фотоотчет Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков на двигателе BSE
Всем привет! Ремонтирую двигатель, сделал пару фоток, хочу поделиться.
под капотом
установка колпачков
установка пружин
установка рокеров
оправка под сальник распредвала
установка постели распредвала
поршни
оправка поршневых колец
прокладка головки блока и направляющие
установка ГБЦ
приспособления для установки
крышка клапанов
установка шестерни распредвала
картер
поддон картера
метка коленвала
метка распредвала
натяжной ролик
регулировка положения ролика
Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков на двигателе 1.6 BSE
Спасибо! :thankyou2: :hat:
suslikrus, а когда разбирали двигатель, не обратили внимание, было масло во впускном патрубке и дроссельной заслонке?
suslikrus, почему задал вопрос, имею такой же двигатель, масло на дросселе немного присутствует, расход масла составляет 500 гр. на 7500 км. Хотел бы услышать совет специалиста, стоит заморачиваться с ремонтом?
Расход в пределах нормы (человеческой). Думаю, не стоит.
suslikrus, во сколько такой ремонт может обойтись? (если конечно не тайна)
Лавром через свечные не особо помогло - жор масла уменьшился - 1л на 1200 (был 1л на 1000) и тоже 3й цилиндр - вся резьба свечки в масле.
После долгого простоя - 2 недели - при пуске двигатель затроил.
В патрубке от дроселя тоже масло. Могут быть МСК?
Заранее спасибо.
Вскрытие покажет, остальное в личку.
видимо проблема та же самая...
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3373335
и масло на дросселе снаружи (!) беспокоит, внутрь не смотрел еще. причем в сервисе сказали не париться на этот счет, мол фигня. сервис Дилижанс в СПб
Здравствуйте.
Очень не плохой отчет по ремонту.
Решил сам ремонтнуть двигло на предмет залегания колец - просто интересно самому залесть в это чудо.
Интересует примерная стоимость такого ремонта .. пробег 199000 ... подъедает масло после 3000 оборотов, при скорости больше 120 .. примерно 500-600 грамм на 800 км
Масло кастрол 5-w30, есть ли смысл переходить на 5-w40 ?
КАК Вы меняли сальник распредвала??? Сначала установили "крышку" распредвала, потом напресовали сальник или наоборот? Что там за оправка на фото?
оправка делается из пластиковой бутылки за 5 сек.
отрезаешь полоску,вставляешь внутрь сальника трубочкой.после установки сальника вытаскиваешь.
У меня зеленый герметик D188003A1 (как на фотке в начале темы) не сохнет. Его немного выдавило из зазора. Прошло 2 дня после сборки. Герметик совершенно не загустел. Это нормально?
Так и должно быть!
Добрый день. В соседней ветке по двигателю CDAB все понятно разжевано какие кольца на какие поршня можно ставить, а по двигателю 1.6 мне во всяком случае не понятно.
Планирую летом на Golf 5 1.6 BGU 2004 WVWZZZ1KZ5P034653 165000км. менять кольца (жрет 0,3-0,5 мл на 1000км). В инет магазине сказали, что для моего Golf подходят кольца
KNECHT-MAHLE 03077N0. Кольца KOLBENSCHMIDT 800049811000 сказали, что не факт что подойдут.
Вот и хотелось узнать у мотористов действительно ли не подойдут KOLBENSCHMIDT 800049811000, ведь цена у них в 2-3 раза меньше чем у KNECHT-MAHLE и какие у них различия в части конструкции.
За ранее премного Вам благодарен.
Берите KS - хорошие колечки. Маhle тоже хорошие, но в них маслосьемное кольцо наборное, можно и их, это уже на ваше усмотрение! Но я бы наверное сначала снял ГБЦ и промерил цилиндры на предмет выработки.
Ставьте поршни MAHLE и будет Вам счастье!
А вот по моим данным наоборот!!!!!!!!!!!
KOLBENSCHMIDT поршень идет 99792600. Комплект колец 80 00498 1 1 000.
Mahle - поршень 033 20 00. Комплект колец 03077N0.
Что касается компрессионных колец - они одинаковые у обоих производителей. А вот маслосъемные отличаются. У Mahle - Маслосъемное коробчатое кольцо со сходящимися фасками.(Т.е с прорезями). У KOLBENSCHMIDT - маслосъемное поршневое кольцо со стальными пластинками.
А есть ли отличие в конструкции поршней?
Технический паспорт продукта поршни 99 792 600
диаметр цилиндра (Ø) 81,01 mm
высота головки поршня (KH) 29,7 mm
глубина выемки (MT) 2,7 mm
общая длина (GL) 50,7 mm
диаметр пальца (BoØ) 19,0 mm
длина поршневого пальца 42,0 mm
номер заготовки 081 178
Исполнения поршня TPL
Размеры
Ø:
81,01 mm
L:
50,7 mm
KH:
29,0 mm
ÜH:
0,7 mm
MT:
2,0 mm
Покрытие:
$de_DE:HA Sn
MØ:
61,4 mm
BoØ:
19,0 mm
BoL:
42,0 mm
Дополнительная контактная информация:
Keystone conrod
Литой номер:
81 L 63
Судя по информации с официальных сайтов есть некоторые отличия в размерах... Вполне возможно есть отличие в количестве маслоотводящих отверстий под маслосъемными кольцами. И соответственно коксуется ЦПГ от конкретного поставщика?
