Всем привет! Ремонтирую двигатель, сделал пару фоток, хочу поделиться.
под капотом
установка колпачков
установка пружин
установка рокеров
оправка под сальник распредвала
установка постели распредвала
поршни
оправка поршневых колец
прокладка головки блока и направляющие
установка ГБЦ
приспособления для установки
крышка клапанов
установка шестерни распредвала
картер
поддон картера
метка коленвала
метка распредвала
натяжной ролик
регулировка положения ролика
Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков на двигателе 1.6 BSE
Спасибо!
под капотом
установка колпачков
установка пружин
установка рокеров
поршни
установка ГБЦ
крышка клапанов
картер
поддон картера
метка коленвала
метка распредвала
натяжной ролик
Спасибо!
