лампа аккумулятора на Volkswagen Passat B5+ горит лампа аккумулатора
  • Автор темы Nomadkrg
  • Ответы 30
  • Просмотры 12К
    vw passat b5
Это рыба икру мечет, а не обезьянка биссер... :lol2:
А за разъяснение спасибо, яркость свечения светодиода должна меняться в этом случае.
Nomadkrg написал(а):
Помогите, не могу разобраться в чем дело. Сломался генератор на Фольксваген Пассат В5+ (2001г.в.) - поменял регулятор напряжения, и вроде бы заряд на аккумулятор идет хороший - 14.6. Но только лампа аккумулятора на панели приборов не погасает, горит при заведенном двигателе. Прежде чем лезть куда-то под капот, хотел поинтересоваться от чего это может быть, говорят не работает какой-то из диодов. Заранее спасибо!!!
Во первых автор должен сообшить модель генератора или РР. Подозреваю что речь идет о ген. с РР на микроконтроллере а там нет доп. диодов и нет тока начального возбуждения и многие советы даные ранее будут неправильными.
Судя по тому, что автор менял РР, данные выше советы скорее всего правильные, хотя безусловно лучше точно знать модель генератора и регулятора.
Там есть схема для этой модели, мотора и года выпуска !
Есть альтернативные варианты?
По схеме авто как правило нельзя различить обычный РР или микроконтроллерный.
Нужна внутринеяя схема генератора или его модель.
Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подводом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и американскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис. 3.6, з. В этом случае схема генераторной установки упрощается, но усложняется схема регулятора напряжения, т.к. на него переносятся функции предотвращения разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора при неработающем двигателе автомобиля и управления лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки. На вход регулятора может подаваться напряжение генератора или аккумуляторной батареи (пунктир на рис. 3.6, з), а иногда и оба эти напряжения сразу.
Согласен, но если после замены РР в сборе, напряжение на выходе генератора пришло в норму, а индикатор зарядки не погас, то как это можно объяснить, если стоит микроконтроллер?
Если есть схема микроконтроллерного генератора, выложи плиз.
Хотелось найти упоминание здесь об этом регуляторе напряжения :
Да вообщем-то понятно, что у Nomadkrg генератор выполнен по стандартной схеме: силовой и дополнительный выпрямители, интегральный РР. Но микроконтроллерный вариант было бы интересно посмотреть.
