Способы откручивания и закручивания масляного фильтра кто на что горазд?
Каким образом вы откручиваете масляный фильтр?
  • руками
    Голосов: 497 49,5%
  • рожковым ключом
    Голосов: 29 2,9%
  • трещоткой со стандартной головкой
    Голосов: 25 2,5%
  • динамометрическим ключом со стандартной головкой
    Голосов: 8 0,8%
  • специальным ключом для масляных фильтров
    Голосов: 225 22,4%
  • для откручивания пробиваю отверткой и использую ее как рычаг
    Голосов: 164 16,3%
  • иное (можно уточнить в сообщении)
    Голосов: 57 5,7%
  • Всего проголосовало
    1 005
Руками. Не помогает- крупный тканевый наждак. Если и так не откручивается, зову соседа по даче, он голыми руками сворачивает не хуже любого приспособления- правда вмятины от пальцев остаются... :LOL: Закручиваю без всяких приспособ, причем после поездки проверяю затяжку, иногда приходится докручивать чуть.
спец. ключем откручиваю- руками закручиваю. Но был случай; пришла А-4 с пробегом 120 т.км. -фильтр не разу не меняли- это было чтото. После того как я его отвернул он стал тоньше смятой пивной банки :lol2:
по результатам голосования у нас на форуме одни силачи
Triangle написал(а):
FRAME 37D208 Рекомендую.
Мне (из спецключей) только такой и подойдет, т.к. цепным, ленточным не подлезешь - генератор и выпуск мешают.
при установка фильтра смазываю резиновое кольцо маслом и заворачиваю от руки при следующей замене отворачивается рукой.
Это написано на упаковке, но руками отвинтить не всегда получается. Тут точно одни силачи :)
В прошлый раз мучался руками крутиь... Пришлось пробивать отверткой)))) На этот раз буду в резиновых перчатках пробывать)
Всегда получалось руками, главное чтобы сухой фильтр был, если в масле, то наждачка в помошь. ого оказывается сколько интересных приспособлений, особенно frame
В эти выходные менял масло, руки содрал в мазоли... Психанул, взял ключ разводной, у которого регулируется длина захвата, и открутил))) Фильтр немного покоцал, но открутился)
Jugulator написал(а):
Поделитесь опытом. Я, например, откручиваю/закручиваю фильтр головкой на 27 - очень хорошо подходит. Подтягиваю до 25 Нм динамиком.
Откручиваю и закручиваю рожковым ключом, только не на 27, а на 30. По другому просто-напросто не подлезть, двигатель ВСВ (1,6 16V) Фильтр - 030 115 561 AN
На моей Боре откручивать фильтр удобно цепным ключом Джонсвей (одевается на вороток 1/2). Беру ключ на работе. Закручиваю по инструкции руками.
Незаменимый опыт получил в армии. Там с инструментами проблемы были. В итоге намертво закрученный фильтр на УАЗике откручивал брючным армейским ремешком. нужно только правильно накинуть петлю на фильтр, чтобы при откручивании она затягивалась. Можно со второго конца сделать петлю и использовать какой-нибудь рычаг.
закручиваю руками. Откручиваю в основном тоже.
+1
Только сейчас брючный ремень не брезентовый а кожаный, но откручивает не хуже B)
практически во всех случаях откручиваю руками :), пару раз прибегал к использованию наждачной бумаги(обматываем фильтр наждачкой и откручиваем так же руками), один раз пришлось пробивать фильтр орверткой :(
мало вы фильтров откручивали... На своем авто всегда руками, на других - всеми перечисленными способами.
+1 :hat:
закручиваю только руками, со смазыванием моторным маслом прокладки на фильтре, откручиваю, в основном, тоже руками -- о-очень редко пользуюсь съёмником... :hat:
Так откручиваю, собственно, только на своем авто. :dance2:
