Способы откручивания и закручивания масляного фильтра кто на что горазд?
Каким образом вы откручиваете масляный фильтр?
  • руками
    Голосов: 497 49,5%
  • рожковым ключом
    Голосов: 29 2,9%
  • трещоткой со стандартной головкой
    Голосов: 25 2,5%
  • динамометрическим ключом со стандартной головкой
    Голосов: 8 0,8%
  • специальным ключом для масляных фильтров
    Голосов: 225 22,4%
  • для откручивания пробиваю отверткой и использую ее как рычаг
    Голосов: 164 16,3%
  • иное (можно уточнить в сообщении)
    Голосов: 57 5,7%
  • Всего проголосовало
    1 005
Jugulator
Jugulator
Аццкий гонщег
Россия, Курск
VW Golf III 1.6 AEE Europe 96 (дата выпуска - август 1995 г.)
Поделитесь опытом. Я, например, откручиваю/закручиваю фильтр головкой на 27 - очень хорошо подходит. Подтягиваю до 25 Нм динамиком.
Вариант "В сервисе"
На АЕЕ очень удобно, что фильтр с "гайкой", больше я такого не видел
Что за фильтр такой под головку на 27? :)Повезло!
Да, именно такой, как DEH изобразил. Неужели у всех остальных авто фильтр без гайки?! o_O
руками
Для откручивания - оборачиваю шкуркой и далее руками...
Закручиваю только от руки
у меня спец. ключ откручиваю им, закручиваю тоже.
А мне пришлось приминять однажды варварский метод:
В сервисе закрутили так, что открутить неполучалось руками, пробовал проткнуть просто отверткой - тож не вышло, в итоге проколол дырку толстым гвоздем додраконил отверткой и только тогла сим - сим открутился :rolleyes:
... Неужели у всех остальных авто фильтр без гайки?! o_O
У меня на ABD тоже с гайкой стоял
Откручиваю специальным ключом, закручиванию руками :hat:
руками закручиваю,если не идёт при откручивании,чтоб шевельнуть,накидываю ленточный хомут и по голове винта через дрын-тресь :)
Закручиваю только руками (согласно инструкции на самом фильтре). Откручивается как правило тоже от руки, но в случае чего на торце фильтра есть "гайка" :yahoo: .
До этого на ВАЗиках закручивал руками и обычно так же откручивал. Только один раз пришлось пробивать фильтр отверткой.
когда приходишь в магаз за маслом, то иногда приходится покупать фильтр без гайки, потому что нет в наличии :(
Только руками...
Съемником - когда не лень снимать защиту, или она уже снята.
Руками - когда лень снимать защиту, а везёт и сил хватает :)
Отверткой - когда лень снимать защиту, а руками не получается. Съемник в этом случае не применить.
