Постоянно работает вентилятор охлаждения
  • Автор темы kymasya
  • Ответы 56
  • Просмотры 91К
kymasya написал(а):
вечером пофоткаю и выложу!!
ДобрО!
А то у знакомого на Сеат-Алтэва, млин, такие же танцы с пропеллерами.
kymasya написал(а):
Один из них по виду сгоревший, с трудом его выпаял, завтра запаяю новый и посмотрю результат
Везёт!
А я свой неисправный БУВ разбирал, там по виду всё целое, но он посложнее будет, т.к. есть и микросхемы. Носил его к электронщикам, те то же ничего подозрительного при осмотре не нашли и без схемы лезть в него отказались...
Схемы на эти БУВы хранят как военную тайну в инете не встречал.
kymasya, что конкретно перепаял? Какой результат?
перепаял 80NF03 (на последнем фото его нет) на IRF3205
залепил все герметиком и на машину
РЕЗУЛЬТАТ: маленький вентилятор не крутится
на неделе поеду еще на компьютер
сообщи после кампутара, проблема решена полностью ?
Транзюк IRF3205 - полный аналог 80NF03 ?
danmen написал(а):
Даже при полном прогреве движка?
Я не могу его нагреть. На улице минусовая температура!
Это почти аналог, но немного мощнее!
IRF3205
VDSS = 55V
RDS(on) = 8.0mΩ
ID = 110A
80NF03
VDSS = 30V
RDS(on) = 4.0mΩ
ID = 80A
Админы, ИМХО, темка напрашивается в FAQ.
ВЫВОДЫ
Все проверено на компьютере и на практике!!!
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ!
Сегодня включил кондиционер, бортовик показывал 19 градусов: с сопел холодный воздух и вентиляторы крутятся!!
Спасибо всем за помощь. :)
Была проблема с вентиляторами.
При включении зажигания сразу начинали вращаться оба вентилятора на полной мощности! винты просто выли:)
в итоге проблема была в датчике на радиаторе который у левой фары. просто небыло контакты. Снял почистил побрызгал дрянью для контактов и все ок.
всем уждачи!
