smartman
Проблема с печью - не греет. Passat B3. RP. 1.8 литр 89 года.
Стекла немного потеют при езде, говорили печку поменять, поменял на китайскую (Алюминиевая, трубчатая) но все ранво не греет.
Симпоты такие:
Когда при нагретом двигателе включаешь печку сначала немного (секунд 5-7) дует теплым воздухом и потом уже идет холодный воздух,
И когда газуешь сильно дует теплым воздухом.
Уровень антифриза нормальный. Трубки под капотом, которые идут в печку горячие вход и выхода обе, но тем не менее из печки дует холодный возудх, печку разбирал, клапаны (Заслонки) нормально функционируют, нормально открываются и закрываются.
Следует ли при замене печки выдуть из нее воздух? И как это сделать?
Говорили помпу поменят, посмотрел помпу, там крыльчата нормальные (не перекрученные), но все равно поменял на новую, потому что на старом были крыльчата прямые как то. Думул из-за этого недостаточно оборот, т.е. не достает до печки, но увы без результатно.
Какие могут быть причины, перепроверял почти все, кроме как установить б/у оригинал печку, какие печки подойдут к пассату, гольф ит.д.?
Симпоты такие:
