GolfoVent
всмысле на бруски из нутри, тобиш типа брусочек маленький крепить по всем швам ?
GolfoVent написал(а):тока вот ничо страшного не будет ведь динамики 12" тобиш 28см а одна стенка куда будут динамики крепиться она 30см ничо не отвалится от басса ?
GolfoVent написал(а):как это 30.48 если у меня дома стоит ящик в котором стоит сабик 12" и там 28 сантиметров диаметр и колонка входит и выходит без проблем.. чегот ты путаеш сам... а вот про толщину 13мм меня заинтересовало, тоесть если я всё сделаю чётко и склею швы и промажу из нутри ещё силиконом или герметиком и обошют мне на швейке синтепоном из нутри, то как он будет петь, если выход для воздуха есть.. Ящик который дома 25мм, а в машине 15мм с магазину RED&LABEL то в 15мм -овом долбит лучше чем в 25-ом.. ДУмаю 0.2мм роли не сыграют =)
А как думают остольные ?
GolfoVent написал(а):а про дюймы мб это меряют от края до края, а седло у него 28см какраз =)
