при вкл габарито и ближнего садться аккумулятор
  • Автор темы vasiliy B3
  • Ответы 26
vasiliy B3
Нижний Новгород
VW Passat B3 1.8 1989г
Заводишь авто едешь включаешь ближний свет и через некоторое время глохнет двигатель,что это может быть?пытаешься завести,аккум дохлый,выключил свет и выключил зажигание а габарит всеравно горит,меня взяли на трос,и минут 20,а может и меньше потухли габариты сами ,я попробовал зависти двигатель с толкача,завелся поехал сам но без внешнего света. Что это может быть?
Проверяй генератор. Обсуждалось неоднократно. :use_search:
Генератор стоит новый только от десятки нашей,зарядку вроде дает...
Ближний свет потребляет 600-1000 Вт значит.
так "вроде" или дает?
дает покрайне мере лампа не горит,и когда работает без включенных габаритов
На мой взгляд автор описывает ужасное состояние контактов на массу .
Автор,ты знаешь что такое проводка и в каком состоянии у неё контакты на массу ?
Только так я могу объяснить то, что у тебя зарядка есть, а с ближнем светом все тухнет и мотор глохнет через какое-то время.
И вообще, для кого придумали запятые?
смотри проводку и массу! а еще заводи машину, снимай клемы с акума - а дальше раскажеш что случилось!
Вы на себе сначала испробуйте, а потом напишете. :LOL:
Потом топикстарет приедет и лицо испортит.
пробовал! как работала машина, так и работает при снятой клеме! а что? клемы с аккума теперь снимать это преступление?
Да в принципе нет. Запчастей для востановления сейчас навалом, былиб деньги.
а причем здесь запчасти? и что от этого случается?
Может лавинообразно возрасти напряжение в бортсети автомобиля до 19 и более вольт, последствия описывать?
да
Выход из строя всех электронных блоков автомобиля - ЭБУ, блока АБС, подушек, магнитолы и т.п.
