d.lus написал(а):Штатно колдуна нет и не было, никаких тройников нет - из ГТЦ выходит две трубки (через ограничивающе клапаны) на два задних колеса
АндрейЕТ написал(а):Тебе же объясняют, что на авто с АБС МК2, на зад идет одна трубка и разделение происходит на колдуне, на всех остальных моделях и с АБС, и без, на зад идет две трубки и в тройнике необходимости нет, поэтому штатно он не устанавливается, соответственно места определенного под него нет.
s_sedlyar написал(а):два с половиной метра трубка 6 - это от блока АБС до самой балки (ниши где стоит колдун), т.е. до тройника. метр сорок трубки 7 - это полтора метра зигзага трубки в нише с колдуном от тройника до колдуна, которые друг от друга в 10 см...![]()
фото по ссылке твоей посмотрел, тройника там не видно, значит может быть безабсная машинка.
у себя колдун не менял?
s_sedlyar написал(а):тогда понятно!
у тя же с АБС, сделай пожалуйста фото, это то что мне нужно
manuez написал(а):И у меня регулятор с тремя отверстиями!
