Где штатно стоит разделитель торм. трубок на Б3?
  • Автор темы s_sedlyar
  • Ответы 27
на автомобилях с АБС, колдун с тремя отверстиями: одно - входное и два - выходных...
Только в запчасти он больше не поставляется :blum:
manuez написал(а):
C трудом подлез под авто....
И у меня регулятор с тремя отверстиями!
А что с твоим?
фокус не удался :)
значит там в нише и буду пристраивать, прикину по длине трубок, указанной в каталоге.
колдун закис и перебирать неохота, т.к. манжет новых к нему взять неоткуда. и его замену приобщу к замене трубок и установке дисковыз тормозов.
s_sedlyar написал(а):
фокус не удался :)
У меня, как мне показалось, слабовато хватали задние тормоза (суппорта, ручник исправны)!
Стал смотреть..
При нажатии педали шток "колдуна" двигается, а вот пружина, даже при перегруженом задке и не думает натягиваться! Просто болтается без дела...
Подрегулировали пружинку так, что при пустой машине она болтается, а при загруженой уже нет!
Тормоза стали заметно лучше!
И теперь при интенсивном торможении (но без участия ABS) машина заметно меньше "кивает" носом!
у меня (уже в прошлом), стоял ГТЦ с АВС, поэтому колдун у меня стоит, с тремя отверстиями, когда то хотел его выкинуть, но потом просто его открыл на полную...
сейчас стоит ГТЦ с вакуумом(если интересует как менял ), колдун по прежнему - открыт...
просто открой колдун и сделай как ТУТ написано... и будут тормоза... :drive:
Спасибо, но сообщение не в тему совсем!
Открывать или выкидывать колдун, это из одной и той же оперы! И это не для нас точно! По крайней мере говорю за себя и автора темы! :hat:
На своей машине просто проверил его регулировку, оказалось, что он работал просто как ограничитель давления, т.е. не учитывал загруженность задней оси! Ситуацию исправил!
Значит можно поставить колдун с 4-мя отверстиями, при этом запараллелив 2 входных отверстия через тот-же самый тройник.
