George_Mk2_16v
GNZ написал(а):Проверь его совместно с катушкой. Для этого сними с датчика Холла разъем
и средний контакт разъема закорачивай на массу. Должна быть искра в момент касания при вкл зажигании. Если ее нет- виноваты ЭБУ( при исправности проводки к нему), оконечный, катушка. Если искра есть- смотреть датчик Холла, его запитку, провода к ЭБУ...![]()
Закорачиваю средний разьем с датчика Холла на массу,как Вы и сказали,небольшая искра проскакивает,но при этом включается бензиновый насос на 1-2 секунды. Это нормально? Или напутано что то с проводкой?
Просто двигатель KR на 9A не я менял,взял уже так.
