Фотоотчет Установка электростекоподъемников на VW Golf 4 установка штатных эл.двигателей
  • Автор темы LEXX 51RUS
  • Ответы 13
  • Просмотры 20К
    vw golf 4
У меня стояли универсальные подьемники SPAL, однажды на водительской двери сдох движек. я решил (так же с опаской как и многие) попробовать воткнуть родной моторчик на место весла. Т. к. провод в дверь у меня уже был проведен и подключен к десятошным кнопкам, которые окуратненько врезаны в заглушки где обычно подогревы сидений,  Мне оставалось только:
-снять обшивку двери,
-снять подьемник SPAL,
-снять весло открутив три болтика и отодрать старый герметик,
-далее отсоединить от штатного моторчика черный кожух с платой внутри( и убрать его в закрома), взял провод двужильный 13-15см и обжать его 4-мя мамками( по две с каждой стороны), подсоеденить две мамки к папообразным контактам внутри моторчика.
-зафиксировать провод в полости моторчика, можно куском пенопласта или чем то подобным, и замазать герметиком для полной фиксации и герметичности,
-обжать провод идущий от кнопок двумя папками,
-нанести свежего герметика на места посадки моторчика (можно пожирнее, он гасит вибрацию моторчика, чтоб на дверь не передавалось) и собственно ставим моторчик и прикручиваем трмя болтиками ( насколько я помню отверстия совподают только в одном положении, не перепутаете)
-соединить провода проверив соответствие полярности с кнопкой ( что бы при нажатии вниз стекло опускалось а не поднималось и наоборот)
-поставить на место обшивку двери
-подобрать заглушку под отверстия весел, купить и установить.
Что касается ваших сомнений в совместимости обшивок и всего остального, то они напрасны. ВСЕ ПОДХОДИТ, КАК-БУДТО ТАК И БЫЛО!!!:) Смысла менять обшивки не вижу, кнопочки и так  смотрятся вполне органично
но если кто хочет может поменять, чтобы все кнопки были на двери.
Ничего сложного и никаких препятствий ! Удачи!!!
привет.
скажи пожалуйста какая модель стеклоподъемника что на фото?
просто у меня такойже, а модель не знаю.Брал машину с уже установленными подъемниками. и теперь пластиковый переходник (фото №2 всередине белого цвета)раскололся, а найти такую модель не могу не зная какая фирма/модель.
заранее спасибо
А как бы у тебя купить твой рабочий спал? а то у меня тоже на водительской сдох :( новый как то дорого покупать.
или ты поменял только на водительской на оригинал?
если уж решил оригинал поставить, то имело бы смысл заморочиться и сделать со штатными кнопками...была бы и защита по току и защита от защемления стеклом....а так тупо кастрировал штатный ЭСП :(
Так то так, был смысл и машину покупать полной комплектации. А я не парюсь и так хорошо.
ставил да, только на водительскую, т.к. нет у нас разборок с гольфами, да и руки не дошли.
Спаловский могу отдать, продавать даже в мыслях нет:)))
lexx
поскажи плиз модель этого спаловского стеклоподъемника
Гендельф написал(а):
lexx
Электростеклоподъемники Spal De Luxe 021
это выглядит примерно так.
а вот тот белый пластиковый переходник с зубчиками(что на фото №3 сверху слева от отвертки, внутри )
он в комлекте идет?
а то на фотках такого переходника нет.
он в комлекте идет?
на сколько я знаю. Спалы ставятся через переходники на ту штуку которая на первой фотке.
а внутренняя шестернка относится к самому стеклоподъемнику.
это если я тебя правильно понял
Луди а где взять такие кнопки или как их сделать или номер детали подскажите срочно надобно
я имею ввиду те которые на последней картинки
помню мучался со скрипом стеклоподъемников этих,разобрал все,замучался тоже,смазал все литолом,собрал-обратно поставил-вот хочу электрические поставить,а вот какие незнаю,оригинальные дорого очень стоят!
