Оригинальный номер плоских контактов для разьемов
  • Автор темы alexB3-RP1.8
  • Ответы 75
  • Просмотры 44К
На "Октавии" отвалился контакт в разъеме датчика износа колодок.
Ремонтный провод по ETKA вроде как 000 979 132 E
Подскажите какой контакт у него?
Подскажите,пжлст,номер клеммы для фишки 357 972 753. Фишки такого типа подключаются на квадратную катушку зажигания на мониках B3,а также (двухштекерные) на датчик расширительного бачка.Да много где.
Если провод на 0,5 квадрата сечением, то
Цена на него в Exist ,однако! Это,наверное ,с проводом обжатый,но все равно однако!Достойных аналогов не существует?
PS Я так понял,что есть отдельно клемма,только номер другой,судя по этой информации 906 844 05
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
На проводе обжато два пина (с каждой стороны).
Можно отдельно заказать пины N90684405
На Г+ у сына проявилась болезнь излома проводов в двери водителя. Разобрал, восстановил, но не дают покоя соединения внутри гофры. Хочу убрать их в дверь. Номера обжатых проводов нашёл:
000979242E - толстый провод, широкий пин (таких у меня четыре)
000979025E - тонкий провод, узкий пин (таких у меня восемь)
Два вопроса:
-Сколько проводов в комплектах, поставляемых под данными номерами?
-Можно ли приобрести пины отдельно и какие у них номера?
Все фотки отдельных пинов, которыми наводнён интернет не соответствуют реальным пинам на проводах.
Пины вот такие:
Люди добрые подскажите или ткните носом... восстанавливаю косу на моник, начинается она с 28ми пинового разъёма 1H0 973 131. Не поленился нашёл к нему провода с пинами в сборе:
000 979 132 * 1,0
000 979 132 A* 1,0
000 979 129 * 1,0
000 979 219 * 2,5
а вот дальше разобраться до конца не могу... ищу пины отдельно:
000 979 132 => N 103 361 05 правильно?
000 979 132 A=> N 103 361 05 правильно?
000 979 129 => AMP 963814-1/-2 правильно?
000 979 219 => AMP 963815-1/-2 правильно?
Ну и если я правильно нашёл, то с первыми двумя проблем нет их можно заказать на том же EXISTе, а вот последние два чёт никак найти не могу, может кто подбирал замену?
ВСЁ НАШЁЛ!!! СПАСИБО Stas3939!!!
Ну лучше бы конечно цифро-буквами написал. Т.к. Картинка помереть может через пару лет и кто-то возможно уже не сможет воспользоваться информацией.
Что именно сейчас и случилось...
Скрины с сайта по ссылке из первого поста для тех у кого не открывается этот сайт из за просроченного сертификата
Тоже не все есть, особенно на последних фото. Или это так на сайте, не все заполнено. И чего не хватает - это пинов из круглого 28-пиновоого разъема, который около двигателя.
Так они там,вроде бы,позолоченные.
Может и так. Но какие именно (размер, тип, артикул/номер)?
