Evgeny@Passat_RP
При всех экспериментах с подключением напрямую к АКБ не забываем, что есть свечи на 5 Вольт.
fetov написал(а):На сколько я знаю, есть свечи разные, не которые накаляются 2-5 сек или же 5-8сек. так-что фокус аккумулятором не очень пройдет. Разве что проверить згорелла она ли полностью.
Piligrim написал(а):Уже 2 страницы обсуждений НИПРОШТО, давайте следующая тема будет про то "как проверить давление в колёсах, не снимая колпаков!"
Со свечами на 12 V вроде понятно. Однако, например у меня движок AVQ, то же свечи 5V, к акк. не подключить. Как визуально проверить накал?
Если быть точным...свечи не на 5 вольт,а на 12.Просто алгоритм включения другой.Блок подаёт на 2 сек напряжение на 12 вольт...и свеча уже раскалена до предела,Потом напряжение падает до 5 вольт.Тем самым поддерживает температуру на свече.
TURBO_DIESEL написал(а):Провод, лампочка вам в помощь.
Если горит, то рабочая свечка, если нет, то нет. Предварительно скинуть контакты со свечей, провод на + АКБ.
Вот и все![]()
Александр Анатольевич написал(а):это косвенный метод и 100 процентной гарантии нет! только визуально!![]()
adn1271 написал(а):Токовые клещи.
