Как проверить свечи накала? если не уверен все ли рабочие
  • Автор темы Dmitry10
  • Ответы 62
  • Просмотры 37К
Dmitry10
Беларусь, Гомель
VW Sharan 1.9 TDI, AFN, 1999г
Поискал по форуму, не нашел.
Как самостоятельно проверить состояние свечей накала?
пользоваться тестером умею.
Двигатель AFN, Шаран
И подскажите ещё. где же находится ДТОЖ, чтобы попробовать его выключить.
Спасибо.
Свечку на аккумулятор, кончик краснеет в течении 5 сек.- рабочая, не краснеет или долго краснеет - нерабочая!
Для этого их нужно выкрутить...где гарантии?
Гарантии чего? Что выкрутятся? Можно и не выкручивать а ГБЦ снять и на ней смотреть! :crazy:
а померять какое-нибудь сопротивление нельзя?
можно. по мануалу должно быть 1 ом. одним концом на мотор вторым на пимпу свечки
Сам же сказал что тестером умеешь обладать - так зачем спрашиваешь?
это косвенный метод и 100 процентной гарантии нет! только визуально! :hat:
ВЫКРУЧИВАЙ!!!
реальный совет, только вот как подговиться или подготовить процесс выкручивания, что бы 100% ничего не испортить ? B)
Как вариант. Зная ток потребления одной свечи из мануала от авто, можно амперметром замерить общий ток потребления и соответственно делать выводы перед выкручиванием. Для дизелиста этот прибор нужная вещь. http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m9912.html
Ну так с головой к процессу подходить надо, а не жать со всей дури! Свеча закручивается с усилием 15 Hm, у себя на моторе с откручиванием свечей проблем не испытывал, откручиваются тока дотронься, если конечно зажаты правильно а не со всей дури!
Ну так с головой к процессу подходить надо, а не жать со всей дури! Свеча закручивается с усилием 15 Hm...
Ты это сервисменам расскажи!!! :)
И не забудь, что они прикипают не плохо!!!
А самому попробовать тяжело?
Провод, лампочка вам в помощь.
Если горит, то рабочая свечка, если нет, то нет. Предварительно скинуть контакты со свечей, провод на + АКБ.
Вот и все :)
Спасибо.
сначала прозвони сопротивление, около одного ома, потом проверь ток нагрузки, он должен быть в пределах 15 ампер. Если сильно больше, то пробита и коротит, если малый ток то тоже ей дорога на мусор она не догревает. А датчик температуры смотри в правой передней части возле головы, как смотреть на двигатель под пластмасовой накладкой двигателя.
значит тебе очень повезло
