GNZ
Оракул
- Украина. г Киев
- PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Так сразу после заводки не врубай все потребители.
Stranger21 написал(а):... но вот эти 10ки ампер например от моего 55А генератора для 75 акб не откудова взять ))))
Stranger21 написал(а):)))) на любимые многими саты производителей АКБ схадите. там для каждогос казано при каком токе и какое время должен заряжаться 100% Акб какой емкости )))
Stranger21 написал(а):Ач на акб это время разряда данного акб установленым для него током
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А
Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать АКБ при длительном режиме разряда или способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.). Электрическая емкость батареи определяется либо при 20-часовом разряде, либо в режиме резервной емкости.
Номинальная электрическая емкость — емкость 20-часового разряда АКБ. Именно ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-91 и указывают на этикетке АКБ. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°C током, равным 0,05 C20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для АКБ емкостью 60 А·ч ток разряда составляет 3 А, а для АКБ, емкостью 90 А·ч — 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее.
Просто емкости не существует. Существует резервная емкость, и она измеряется в минутах. Существует номинальная емкость, она измеряется в ампер*часах и устанавливается для конкретного режима разряда - 10, 20 или 100 часов. Для автомобильных стартерных батарей ГОСТ устанавливает 20-часовой режим.Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач)
Это не так. Она разрядится не полностью, а до напряжения 10,5 В.если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов
Ампер*часы - это НЕ время, а количестество электричества.Ач на акб это время разряда данного акб установленым для него током )
Stranger21 написал(а):вот именно, длительности поездки для полной зарядки ) для мелкой это меньшее время для большой Большее ... ну и выводы делаем сами ) ... да она отдаст стокаже, да дольше будет крутить, но и заряжать ее нужно ДОЛЬШЕ .. ибо опять таки для пользователя Амперчасы на батарее это прежде всего время!!! )))))
и кстати сказать одно и тоже потраченое мелкой батарей и большой, вернеться в нее за разное количетсво времени ) ибо ток нужен разный зарядный ) а на авто этот ток как правило один и тотже что для мелкой что для большой акб ,и зависит от мощьности гены, от количетсва потребьителей, и от состоянии самой Акб имеюю виду ее внутренее сопротивление (теплая или холодная)
