unnice
Здравствуйте!
У меня такая проблема.
Прогретый двигатель теряет в мощности.
На холодную тянет хорошо, но постепенно при прогревании начинает тупить. При резком нажатии газа в пол начинате тянуть с небольшой задержкой. Кроме того, на морозе и на ходу не держит температуру. На панели приборов показывает не больше 70, хотя, если мультиметром к ДТОЖу подключиться, то там все нормально - около 90 градусов в пересчете показываемого сопротивления. Плюс ко всему температура масла держится всегда около 88-92 градусов по показанию приборки (комп показывает).
Еще момент - постоянно щелкает клапан холостого хода. При работающем двигателе отчетливо слышно щелканье из-под капота, такое должно быть? При этом холостые держит уверенно, ничего никуда не плавает.
Расход топлива - около 11 литров по городу, по трассе около 10.
Недавно менял лямбду, топливный фильтр, существенно ничего не поменялось.
