Бумер
народ подскажите после замены главного и рабочего цилиндра сцепления жидкость в бачке начала на заглушенном двигателе прибавляться до крышки,а как заведу убывает до уровня,что это и как решить проблему.
Бумер написал(а):народ подскажите после замены главного и рабочего цилиндра сцепления жидкость в бачке начала на заглушенном двигателе прибавляться до крышки,а как заведу убывает до уровня,что это и как решить проблему.
Бумер написал(а):двигатель 2Е бочек один,стоит абс,я так понимаю что надо качать всю полностью систему и тормоза и сцепление сразу,правильно.
АндрейЕТ написал(а):Похоже что проблема с гидроблоком АБС, жидкость не должна так быстро прибывать.
Бумер написал(а):всмысле после его отключения через сколько еще раз качать начнет так
