michael_home
- Москва
Это не критично,только зазор уменьшить надо.а центрольный электрод из круглого стал трёхгранным
Они всегда будут поеденые,в особености бегунок - хоть каждый день его меняйбегунок,он тоже будто поеденый был,а на крышке наоборот будто налёт,похожий на брызги от дуговой сварки;с потеплением проблема стала меньше,но иногда проявляется.Может у кого было подобное,посоветуйте в чём дело?
dimasik366 написал(а):Пассат Б5 искрит на корпус модуля ВВ провод 4 цилиндра,поменял провод,всё равно искрит,перед всем этим свечением поменял свечи.свеча может быть причиной?
tanhik написал(а):У меня на гольф2 движок1,3 такая ситуация: как только дождливая погода, или вообще не завестись, или обороты по ходу движения сбрасываются и может совсем заглохнуть. Думаю дело в проводке, но незнаю в каком месте именно. Может стоит поменять вв провода?
