Murlo
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, уважаемые, в чем может быть причина:
На панели проборов VW LT-35 1997 года постоянно горит лампочка уровня масла. Такого датчика на двигателе AHD нет!!! Судя по книге - на панели приборов такого индикатора также быть не должно....
Машина мне досталась недавно, но, по объяснению бывшего владельца, раньше у него такое было, но когда он поменял датчик частоты вращения одного из колес она потухла. Потом снова загорелась и горит до сих пор.
Тест АБС не выдал никаких ошибок. АБС работает исправно, антипробуксовочная вроде тоже функционирует. Тестером по книге проверил все параметры АБС - все в пределах нормы.
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
А если давление, тады - ой... Хорошо, если проводка или датчик...
Если что - ася 412904064
