А вот моя баня.Перепало как-то мне некоторое количество стеклопакетов.Стеклопакеты надо сказать роскошные - тонированные,с зеркальным напылением,энергосберегающие.А что если...
И вот что вышло.
Размеры 4х3 метра.Бюджетненько конечно,но всё же...Строение стоит на 7 опорах: по углам,посредине длинной стороны и одна на пересечении диагоналей(под печку).Опоры - забетонированные в землю швеллеры. На них положена рама из профильной трубы 80х80мм.Всё надёжно проварено.Высота над землёй 30 см.Под раму заведён щит из досок,устроена арматура во внутренности рамы и всё залито керамзитобетоном.
Далее по углам приварены толстостенные стальные трубы,а уже к ним привязан каркас из доски 50-ки. Предварительно под стеклопакеты в каркасных досках была профрезирована отборка.Снаружи стеклопакеты удерживают рейки.Внутри обычное дело.Доска,теплоизоляция,вагонка,предбанник-хвоя,парная-липа.
Печка-обычная "буржуйка",огороженная кирпичной кладкой.Между кирпичом и печкой по всем сторонам 10см.На уровне колосника решётка и бандаж из просечки.Промежуток заполнен камнями.В предбаннике пол - плитка,под плиткой "тёплый пол".
Труба выведена через металлические листы,весь объём секции засыпан керамзитом.
Первый регистр над печкой с наружной обечайкой из перфорированной нержавейки,засыпано мелким камнем для защиты от инфракрасного излучения.Второй регистр для нагрева воды,связан с баком размещённом на чердаке.Бак 50л, но опыт показал,что этого вполне достаточно для 4-х и более человек.Так как вода нагревается почти до кипения пока протапливается баня,а холодной в смесителе достаточно...
Бак пополняется устройством для сливных бачков.Поплавок из металла - пластмассовый от кипятка деформируется.Под баком насос для выравнивания давления горячей и холодной воды в смесителе.
Теплоизолирующий кожух снят.
В парилке нижняя полка конструктивно - задвигаемый модуль под верхнюю полку.Удобно и функционально.Вентиляция решена просто. Люк-лаз на чердак.Всегда можно приоткрыть на нужный угол.
Пол в парилке-лиственница.
Ну и душ.
Предбанник.
Излучения от передней стенки печки вполне хватает для поддержания оптимальной температуры в предбаннике.
Предворяю возможные вопросы.До 100 градусов топится 2 часа.Расход дров весьма небольшой.В морозы проверено- на парилку не влияет.Если сидим долго - дровишки подкидываем.Процесс однако...Денег ушло около 100т.р.Строил год,отвлекаясь на зарабатывание денег...
P.S. Настой заваренных листьев эвкалипта "серебряный доллар" (будь он неладен!) плеснутый в каменку изгоняет простуду на раз...
