Здраствуйте! решил описать процесс замены топливного насоса находящийся в баке.
проблема была тут
Начал разбираться. Вскрыл топливный фильтр, а там саляры кот наплакал. Включаешь зажигание, а насоса не слыхать и в фильтр не поступает.
Начал добираться до насоса. извиняюсь, фоток разборок салона нет. (торопился)
но там не сложно.
вынимаем сиденки, снимаем обшивку-пластмассу, поднимаем ковролин...
насос находится ближе к правой стороне.
Видим лист железа, который крепится на 3 гайки. вскрываем....
далее поднимаем резиново-пластиковую кругляшку и наблюдаем насос.
Отсоединяем подающую, обратную трубку, разъем и трубку на Webastо. достаем насос.
В разобранном ввиде
Блин скока на нем грязи, это я его еще протер. в баке вроде чисто.
подключал к нему разъем и при включении зажигания моторчик тока гудел, видимо заклинил. Кстати снизу корпус имеет трещину, видимо или в России или в Германии был удар по баку снизу, т.к. он упирается в дно бака. да и вообще он весь развалился
пришлось заказывать новый. Заказал в existе. блин 5.5 кило рублей со скидкой. в течении 2-х дней приехал
Устанавливаем насос в соответствии в метками и срезаем заглушку для подачи на Webastо.
Затягиваем гайку крепящую насос и подсоединяем все трубки и разъемы
и собираем все в обратной последовательности.
После еще долго не мог запустить двигатель, видимо система завоздушилась, сейчас работает изумительно.
Забыл сказать, трубочки с насоса снимаются простым нажатием, а я лошара долго мучался
последствия мучения видно на фотках
P.S. может кому то понадобится старый на запчасти...
Замена топливного насоса на Фольксваген Туран 2,0 TDI
Спасибо!
проблема была тут
но там не сложно.
В разобранном ввиде
P.S. может кому то понадобится старый на запчасти...P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Спасибо!
