Фотоотчет Замена топливного насоса на Touran 2,0 TDI
Здраствуйте! решил описать процесс замены топливного насоса находящийся в баке.
проблема была тут
Начал разбираться. Вскрыл топливный фильтр, а там саляры кот наплакал. Включаешь зажигание, а насоса не слыхать и в фильтр не поступает.
Начал добираться до насоса. извиняюсь, фоток разборок салона нет. (торопился)
но там не сложно.
вынимаем сиденки, снимаем обшивку-пластмассу, поднимаем ковролин...
насос находится ближе к правой стороне.
Видим лист железа, который крепится на 3 гайки. вскрываем....
далее поднимаем резиново-пластиковую кругляшку и наблюдаем насос.
Отсоединяем подающую, обратную трубку, разъем и трубку на Webastо. достаем насос.
В разобранном ввиде
Блин скока на нем грязи, это я его еще протер. в баке вроде чисто.
подключал к нему разъем и при включении зажигания моторчик тока гудел, видимо заклинил. Кстати снизу корпус имеет трещину, видимо или в России или в Германии был удар по баку снизу, т.к. он упирается в дно бака. да и вообще он весь развалился
пришлось заказывать новый. Заказал в existе. блин 5.5 кило рублей со скидкой. в течении 2-х дней приехал
Устанавливаем насос в соответствии в метками и срезаем заглушку для подачи на Webastо.
Затягиваем гайку крепящую насос и подсоединяем все трубки и разъемы
и собираем все в обратной последовательности.
После еще долго не мог запустить двигатель, видимо система завоздушилась, сейчас работает изумительно.
Забыл сказать, трубочки с насоса снимаются простым нажатием, а я лошара долго мучался :LOL: последствия мучения видно на фотках
:hat: P.S. может кому то понадобится старый на запчасти...
Замена топливного насоса на Фольксваген Туран 2,0 TDI
Спасибо! :thankyou2: :hat:
hodok
Russia,S-Pb
VW Golf 1,8 ABS 1994
Отчет супер! Судя по виду насоса -он давно в масле купался.
Так что я бы поменял топливный фильтр и готовился бы к замене тандем-насоса. А то и новый насос скоро масла наестся...
hodok
Russia,S-Pb
Ну и автору инфу для размышления: Отчего вся колба старого насоса и трубки в черном маслянном налёте ? Как оно туда попадает? :blum:
syroman
syroman
Россия, Иваново
Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
дай угадаю...
наверно раз в месяц ко мне в гараж приходит злобный гном и в бак наливает моторного масла. вот засранец. :LOL:
hodok
Russia,S-Pb
Тогда в машине всё ОК! На гнома-капкан :good:
syroman
syroman
Россия, Иваново
не надо говорит загадками, или лишь бы поговорить чево нибудь?
говори как есть свои мысли, размышления
hodok
Russia,S-Pb
Вроде бы всё сказал :unknw:
Масло в топливный бак может попасть только через обратку тандемника.
Вязкость у дизтоплива и мот.масла разная-основная причина выхода из строя топл.насоса.
Если в баке было чисто, то возможно до тебя работали с тандемником.
На дурацкие комменты пожалуй отвечать не буду, чтобы хороший отчет не засорять :good:
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Эти отложения от говенного дизеля, начиная от ржавчины и заканчивая всякими примесями серы смолы и парафина... :lol2:
Так же заправка биодизелем может такой эффект давать, но в нем никак не моторное масло, а растительное... :blum:
syroman
syroman
Россия, Иваново
а вышел из строя он потому, что, как я говорил, видимо, был удар по баку снизу (видно на фото трещину) и в колбе были частички пластмассы. много чего по отваливалось. что то попало в насос и заклинил.
еще есть фото клапана (грибок резиновый) он находился в колбе, крепился внутри
syroman
syroman
Россия, Иваново
где то я видел ссылку на сайт по разборке электронного ТНВД, дык там при разборке было в насосе огромное количество грязи и черноты. тоже масло? в ТНВД то?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Да плевать на этот налет. Насос поменял, причину нашел, сделал нормальный отчет. Мне интересно было конструкцию посмотреть и схема подключения вебасто к баку понятна.
Накроется тандемник - будешь чинить или менять.
Немец мог разок биодизелем заправиться, хренли теперь гадать то?
Нехрена просто важно щечки некоторым надувать и нести ахинею к теме никакого отношения не имеющую, да еще накаркает беду.
syroman
syroman
Россия, Иваново
там на фото видно два разъема:
1. на насос (+- на двигатель и 2 контакта на потенциометр)
2. он уходит во внутрь, к днищу и подключается к какой-то квадратной коробочке (на ощупь, фотиком не дотянулся). туда же и шланчик подводится. наверно тоже типа насосика на Webasto
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Про вебасто я все изучил.
Насос крепится сбоку в нишу бака со стороны задней двери.
Если заглянуть, то его видно.
Быстрые защелки на шлангах - классная фича, с Фольксваген Гольф 4 они пошли, очень удобно.
Не совсем понимал как шланг к крышке бака крепится, теперь разобрался, спасибо.
Кстати тебе нужно было засечь сколько шланг от вебасто до дна не доходит, чтобы понимать, когда она заблокируется из-за недостатка топлива.
syroman
syroman
Россия, Иваново
плохо видно, всю длину не видать. замерять как не подумал.
забыл сказать, это насос смаркает здорово. снимал шланг с фильтра :LOL:
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Если очень хочется, то можно попробовать проволочкой глубину измерить и сравнить с длиной трубки.
Насос в пластиковом держателе, которым к баку крепится
syroman
syroman
Россия, Иваново
насос не просто висит на уплотнительной резинке и поджимается гайкой....
он еще упирается в дно (он плужинит, как бы телескопический)
а че? у Webasto нет ни какого фильтра? просто он сосет прямо из бака
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Так измерять нужно, когда насос в баке установлен и через ввод для вебасто.
Фильтра нету и обратки тоже, вроде бы и не нужно. Давление топлива 2.5 Бар и у дизеля дополнительно подогрев есть.
Вот все в сборе, только само собой шланги охлаждения не все
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
У догревателя стоит сеточка на дозирующем насосике(фильтр). :hat:
syroman
syroman
Россия, Иваново
Снятие
– Извлечь сиденья 2-го ряда из автомобиля.
– Снять накладки фиксирующих штанг и элементов крепления груза.
– Снять верхние облицовки стоек В (проушины передних ремней безопасности снимать с кузова не требуется).
– Снять нижние облицовки стоек В.
– Снять задние накладки порогов.
– Снять накладки порогов и опоры сиденья.
– Извлечь кнопки -1- и вынуть напольное покрытие из автомобиля.
– Выкрутить восемь винтов -1- (1,5 Нм).
– Вынуть из автомобиля крышку запасного колеса -2- и напольное покрытие багажного отсека -3-.
Топливный бак с навесными деталями - детали и узлы
1 - Запорная крышка
2 - 1,5 Нм
3 - Узел люка горловины топливного бака
q снятие и установка → Наружные арматурные работы; Группа ремонта55
4 - Соединение с массой
q проверить надежность крепления
5 - 10 Нм
6 - Редукционный клапан с соединительным шлангом
7 - Клапан для предотвращения выливания топлива при перевороте автомобиля (клапан подачи самотеком) / перепускной клапан
8 - Топливный бак
q при снятии опереть на стойку для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383/A-
q снятие и установка.
9 - Теплозащитный щиток
q для топливного бака
10 - Бандаж
11 - 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)
12 - Узел подачи топлива
q с датчиком (G) уровня топлива.
q соблюдать установочное положение фланца на топливном баке. → Илл.
q Проверка топливного насоса.
q Снятие и установка датчика уровня топлива.
q очистить фильтр при загрязнении.
13 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q для установки смочить топливом.
14 - Накидная гайка 80 Нм
q Снимать и устанавливать с помощью ключа для накидных гаек -3217-
15 - Нагнетательная магистраль
q к топливному фильтру
q закреплено зажимами на топливном баке
q черный
q для отделения от фланца нажать разблокировочные кнопки на соединителе
16 - Сливная магистраль
q от топливного охладителя
q синяя или с синей маркировкой
Установочное положение фланца узла подачи топлива
Отметка на фланце должна совпадать с отметкой на топливном баке -стрелки-.
Черная подающая магистраль -1- на подсоединении с маркировкой -V-.
Синяя или маркированная синим сливная магистраль -2- на подсоединении с маркировкой -R-.
Инструкция После монтажа фланца узла подачи топлива проверить, закреплены ли еще нагнетательная, сливная и вентиляционная магистрали зажимами на топливном баке.
