Нет штатного дистанционного управления ЦЗ, что надо для дооснащения
  • Автор темы Solderer
  • Ответы 66
  • Просмотры 13К
Ураа! Нашёл434мг.Большое спасибо.А надругих 433,....Век живи век учись.
Попробовал привязать ключ 1J0 959 753 AG без сканера и
получил код
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Это может ознатать, что частота совпала, но протокол другой?
Со сканера не привязался.
Кто тебя учил этому рукоблудству, тому вопросы и задавай.
Ошибка 01044 неправильная кодировка блока (46), маловероятно что она вылезла из-за манитуляций с ДУ, сделайте правильную кодировку (функция 07), выбор там невелик (правильно выбрать комбинации количество дверей и количество эл.стелкоподъемников), потрите ошибки
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150921
Процедура регистрации пультов https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150631
1J0 959 753 AG старый артикль, новый 1J0 959 753 СТ, т.е существует прямая заменяемость AG на СТ, про обратную ничего неизвестно. Для вашего модельного ряда (2008) присутсвует 1J0 959 753 СТ
Самое интересное, что кодировку 00067 я не трогал. Видно надо искать живую шкоду с ДУ и сравнивать комфорт и ключ.
Ясное дело, кривыми ручками ты мог сбить адаптацию блока комфорта.
Нельзя пытаться привязывать НОВЫЙ ключ к блоку не зная вообще какое колличество ДУ прописано в блоке.
Может их там 0... :fool:
Методом без диагностики можно только привязать отвязавшийся ДУ от блока.
Так я делал и с диагностикой и без. Изначально было 0 ключей. По адресу 46,
в адаптации изменил по 0 каналу в дефолт, затем установил по 1 каналу единица. Один ключ так и остался. ДУ не заработал. Спасибо за совет:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150631 но я так не успел попробовать, ключ вчера забрали.
