Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости, номера для заказа фото
  • Автор темы Пятница
  • Ответы 69
  • Просмотры 336К
Пятница
Профессиональный советчик
Московский регион
Пассат и Поло
Не найдя темы № 1...
Производителем, в 2003 году вроде, ДТОЖ с жёлтой полосой заменён на ДТОЖ с синей полосой.
При установке ДТОЖ с синей полоской, температура Указателя показывает 110С.
Проверка Указометра.
Подключение к проводам правой пары - жёлто-красному и коричневому:
сопротивления около 100 Ом:
и подождав, чуть, видим приблизительно 75С:
Открыв умную книгу, или смотря на график, гуляющий по И-нету, видим:
Начинаем повышать температуру двигателя и, бегая туда-сюда, меряем и ..что успеваем - то фиксируем.
Пара на синем датчике:
80С:
Сопротивление 140-141 Ом:
95С:
Сопротивление 110-112 Ом:
100С:
Сопротивление 91-97С:
Включается вентилятор охлаждения:
Температура на Указометре чуть более 110С:
Сопротивление 83 - 91 Ом:
Можно нарисовать график. Он будет отличаться от графика из умной книги выше и гуляющего по И-нету..
Непонимаю сути происходящего :unknw:
Стоял ДТОЖ с желтой полоской, купил с синей, все работает корректно :hat:
Серёга, эта тема - продолжение моей темы № 1 с тем же названием, которую не могу найти. Админы, пож. помогите в этом поиске.
Напомню, что там было..
При установке ДТОЖ с синей полосой Т на приборке показывает 110С вместо 90С и машина становится тупой, не едет.. пришлось даже изменить УОЗажигания.
Таких тем (неоконченных) с этим же вопросом было много на форуме.
График (и работа) ДТОЖ с синей полосой не соответствует графику (и работе) ДТОЖ с жёлтой полосой. Сопротивления другие.
Кстати.. от 2007 года сообщения:
и
Всё.
Резюме: 4-х контактный ДТОЖ с синей полосой, впариваемый взамен ДТОЖ с жёлтой полосой для двигателя 2Е - не подходит.
У него другие характеристики сопротивлений для приборки.
Но! Осталось проверить характеристики сопротивлений для мозгов.
Где посмотреть график сопротивлений, идущих на мозг?
Пятница написал(а):
Резюме: 4-х контактный ДТОЖ с синей полосой, впариваемый взамен ДТОЖ с жёлтой полосой - не подходит.
Прошу прощения, не стал организовывать новую тему, т.к. про ДТОЖ инфы громадье (и на форуме и в ФАКе).
Хочу заменить на авто ДТОЖ. Сейчас стоит еще родненький, лэйбла - "ELTH" (Люксембург), 19 лет от роду. Но, цветная маркировка на нем - профуфлыжена (не мной). Ориг. номер 357.919.501А.
Стал пробивать по каталогу Facet, какой датчик заказывать. Пишет - 7.3146, а по цветовой маркировке пишет 3 варианта (желтый/черный/голубой). "Has the same color as the original part", типо цвет смотри как на оригинальном девайсе.
По ЕТКА выбивает, что ДТОЖ 357 919 501 A - желтый.
Подтвердите кто-нить, что реально - желтый
Да, желтое кольцо, а не датчик :LOL:
Номер для покупки 6U0 919 501 B
У меня ДТОЖ оригинальный с синей полоской, при 90С сопротивление для приборки составляет 190 Ом, для мозгов 340 Ом.
Не знаю что у Вас там не так, дорогая Пятницо :LOL: но у меня все работает и прекрасно подходит.
В Вашем варианте ДТОЖ оригинальный, или какое-нить FAE :sick: ?
Номер для покупки 6U0 919 501 B.
да я в курсе, что желтый - не датчик, а колцо на нём. :blum:
Смотрим применяемость 6U0 919 501 B в ЕТКА:
Теперь вопрос, где автор темы нашел, что на его пассат этот датчик подходит?
А где тут Пассат, ещё и 93 - 94 года? :unknw:
Это НЕ Я нашёл, это менегеры из отдела продаж запчастей из АвтоЗет
на Зеленоградской в Москве.
Я им 3 раза сказал - надо с жёлтой полосой. Они дали даже бумагу, что теперь синие идут..
Я ценю юмор, но не когда он тупой.
Просто Серёга, скажешь нам какой у тебя двигатель на твоём Пассате и я скажу, что ты читал прошлую тему и даже спорил там и знаешь, что продан он как оригинальный в АвтоЗете за почти тыщу рупий...
Не.. я тупой, как все туземцы, но глаза есть вроде ещё..
вот Пассат 94-97 гг.
Ценитель хренов :fool:
Если у тебя двигатель ADY или 2Е, то этот датчик на твой пассат. Может он еще на какие двигатели для пасса подходит, не знаю, на перечисленные мной точно. Еще вроде на 1Z.
Ты бы брал датчики, которые твоему двигателю положены :LOL: :LOL: :LOL:
Смотри куда подходит 6U0 919 501 B - клац :hat:
Но по VW не подходит, а по Сеату есть двигатель 2Е
Серёг, ты вообще таблицами и графиками умеешь пользоваться?
А то, что там написано - читаешь?:wall:
Датчик температуры
для указателя температуры и Блок управления
4-штекерн.
черный/желтый
Синего не написано..
Ещё и у виска крутит.. Подкрутил себе?
:use_search:
Это не я беру, это такие дают и утверждают, что подходят, типа взамен выпускают..
Да и на форуме знатоков хватает.. ;)
Читал, и вижу что что-то там не всё сходится. Встречный вопрос: а ты читал, результаты моих замеров сопротивления при температуре 90С на датчике с синей полоской? Похоже, что не читал..
Заводом устанавливался Датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры и Блок управления 4-штекерн. черный/желтый 357 919 501 А
НО в каком-то году его заменили на Датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры и Блок управления 4-штекерн. черный/синий и с желтой полоской тебе просто физически не могут предложить!!! Нет его в природе.
Так что правильно всё на счет виска, и писайся на здоровье :LOL: :LOL: :LOL:
9 строка в результатах поиска,
PASY 1994-1997 Passat syncro/4Motion.
Или я чё-та в ЕТКА не догоняю :unknw: ?
З.Ы. само собой, что речь не про слабенькие Пассцаты, типо моего мономотроника, а про суровые модификации. Ну и ДТОЖ на них с синей полосачкай соответственно.
Замена 357919501A на 6U0919501B была 01/10/2003 (для местного рынка). В тоже время для Бразилии его заменили на 030919501 еще раньше 13/08/2001.
а в ЕТКА это (то, что 357919501A снят с производства и заменен на 6U0919501B )никак не отображается ?
Непонятно еще вот что, почему :unknw: по другим каталогам (тот же Facet, Beru) закидывает напоминание/вопрос на оригинальную цветовую маркировку ?
И продавцы всех этих эл.датчиков тоже спрашивают цветовую маркировку.
Мурня какая-то с этими ДТОЖ :unknw:
