Ошибка 01177 37-00 неиспр. Golf 4 1,6 AKL Подскажите как быть!
правильно, только пины не на эбу, а на "клемнике" блока д/з. заодно, ОСМОТРИ (прозвони) УЖЕ ПРОВОДКУ от блока д/з до эбу!!!
А как идет нумирация пинов на блоке д/з?С лево на право,с верху вниз??может картинка есть с адресом каждого контакта!и ещё вопрос.проводка от ЭБу до дроселя,какие звонякоть?Какие адреса на концах проводки?
Здесь и схема и распиновка и как проверить дроссель.
Александр спасибо!Но данный архив повреждён и не открывается!
Своими силалами найти неисправность так и не получилось.Пришлось обращаться за помощью!Нашел в своём городе умного дядьку!Косяк был в следующем:отсутсвовала масса на контакте 1 датчика темпер. охл. жидк. или на 2 контакте клеммы Д/З!Точно не помню!В тех местах где был доступ прозвонить какой то из этих проводов все впорядке,обрыв где то дальше!Так как не было времени ворошить всю проводку,договорились на другой день,а пока между ними сделали перемычку!Мотор стал работать как часики и прогревочные обороты появились,красота! :yahoo:
Данный блог можно считать закрытым! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся за помощь!!!!! :hat:
