Юран1954
Уважаемые экстрималы, имея большой опыт по снятию свечей подогрева ,дам только правильный ответ, замена сломаной свечи только в севесе со снятием головы и никак иначе ,если советовали как ранее, попадалово на бабки раза в два ,три больше ,чем при ремонте в сервесе.там хоть сделают как надо,
Понятно ,что жаль деньги ,Можно ездить и при трех свечах до темпертуры -10 гр мороза, далее если ездить более 10 гр мороза ,будет постепенно умирать пламегаситель и катализатор, рекомдация такая .прогревать нужно до+ 80 градусов на холостых режимах работы двигателя и не газовать И нельзя ехать даже на малой передачи! Если не соблюдать эти правила ,то летом придется покупать каиализатор и пламегаситель ,Однако думать ВАМ!
Когда-то пробовали действовать так же, использовали только фирменный инструмент HAZET, Gedore. При первой же попытке отворачивания часть экстрактора отломалась и осталась в свече. Итог 2-дневной работы был печальный. Пришлось снимать голову, потом нести к станочникам, высверливать. Текста от них наслушался за тот кусочек сломанный, да и денег ушло больше обычного.
