LuxLP
- Санкт-Петербург
- VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
всем прив!
менял на днях датчик ABS задний, столкнулся с такой неприятностью:
на болте крепления (12) датчика ABS (11) свернулась головка. при том, что датчик предварительно разбил и вытащил. легкое нажатие на трещетку - и головка отломалась. из цапфы ступицы (8) торчит 5-6мм отломанного болта.
вживую выглядит так (вид сверху, обломок болта отмечен левой-верхней стрелкой):
пробовал отмочить в WD и ударной отверткой подбивать - болт мягкий, разбивается быстро.
там места немного, мешает защита диска с одной стороны, аммо и пружина с другой, балка снизу. поэтом дрель отменяется. вариант снять суппорт, диск, подшипник, защиту, цапфу и высверлить просьба пока не предлагать.
вопрос: КАК ВЫКРУТИТЬ БОЛТ?
и вопрос2: какого размера болт?
